  TurboCAD
  Wie seit Ihr mit TC 11.1 zufrieden ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wie seit Ihr mit TC 11.1 zufrieden ? (855 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC 11.1 ist nun ja schon "etwas" länger bei einigen Usern in
Gebrauch.
Mich würde interessieren wie Ihr damit zufrieden seid.
Sind die Neuerungen brauchbar ?
Was ich etwas vermisse in  TC 10.1 ist die parametrische Komponente (bei dem Preis klar ).
Habe diese Woche eine Einplanung unseres Dachgeschosses gemacht. Da brauchte es auch Türen und Fenster.
Ist halt schon mühselig immer von einer Bezugskante Hilfslinien zu ziehen und diese dann für die Positionierung von Fenstern in einer Wand zu nutzen.
Einfacher wäre es halt einfach ein Quadrat zu zeichnen, dieses zu einer Bezugkante zu bemaßen und fertig. Ändert man das Maß dann ändert sich auch die Position.
In Solid Edge oder Solid Works so gesehen (ich weis, die Proggis spielen in einer anderen Liga).
Ist das in TC 11.1 jetzt nicht auch möglich, wenn auch in eventuell abgespeckter Version ?
Danke und Gruß
Christian
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 22. Okt. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
also ich bin mit der V11.1 sehr zufrieden. Natürlich kann man die constraints (Zwangsbedingungen) auch für die Positionierung von Fenstern etc. nutzen. Allerdings ist man dann gezwungen die gesamte Konstruktion aus 2D-Linien aufzubauen, da die constraints nicht für TC-Wände oder Volumenkörper anwendbar sind. Aus den parametischen 2D-Konstruktionen lassen sich dann allerdings 3D-Objekte durch Extrusion ableiten, die dann auch weiterhin auf eine Veränderung der Variablen in der Rechnerpalette reagieren. Als Beispiel habe ich mal eine Grafik angehängt, die eine solche Veränderung von Fenstergröße und Position zeigt.
Ich finde die Funktion dafür aber zu umständlich, zumal man die Höhe der Körper ja dann auch nicht per Parameter beeinflussen kann. Hervorragend geeignet sind die constraints aber zum Erstellen der Fenster und Türen - hier habe ich mir eine Datei angelegt in der ich komfortabel Fenster mit verschiedenen Abmessungen, Rahmenbreiten etc. erzeugen kann. Diese werden dann nur noch in die Projektzeichnung kopiert und als Block angelegt.
mfg Sebastian
