  TurboCAD
  Lassen sich Wände nicht mit 3D Werkzeug (bool Op. Querschn) schneiden ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Lassen sich Wände nicht mit 3D Werkzeug (bool Op. Querschn) schneiden ? (782 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mit der Planung eines Zimmers in unserem Haus begonnen.
Das Zimmer befindet sich unter dem Dach hat also links und rechts ein kleine Dachschräge.
Habe nun mit dem Wandwerkzeug den Umriss des Zimmers gezeichnet und den Wänden eine Höhe von 2600 mm (3D Eigenschaften) zugewiesen.
Hatte nun vor in der Vorderansicht mit der boolschen Operation 3D Querschnitt, Schnitt durch 2 Punkte einfach einen Teil der Wände wegzuschneiden, so dass dann die Dachschräge entsteht.
Leider lassen sich die Wände nach anwählen der Funktion nicht auswählen.
Kann man Wände nicht mit den bool Op. bearbeiten ?
Kann mir jemand hierzu etwas sagen ?
Danke und Gruß
Edit:
Habe noch ein Bild angehängt wie es aussehen soll.
Die Wände habe ich in diesem Fall aus Rechtecken erstellt
und diesen dann eine Dicke zugewiesen. Sollte halt aber auch mit
den Wänden gehen.
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 17. Okt. 2005 editiert.]
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
die boole'schen Operatoren lassen sich für Wände nicht anwenden (bzw. erst nach dem Explodieren). Zur Bearbeitung der Wände gibt es aber den Wandeditor. Für deinen Fall musst du einfach eine Polylinie erstellen, die den Verlauf der Dachschräge darstellt, und diese im Wandeditor als Schnittlinie auswählen. Ist vielleicht nicht die optimale Lösung, aber ansonsten bleibt nur die Wände als Volumenkörper zu erstellen - dann sind Änderungen aber auch schwieriger durchzuführen.
mfg Sebastian
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Wände jetzt als Volumenkörper erstellt.
Für die eine Einplanung ausreichend.
Aber was ist der Wandeditor ?
Würde mich dann doch mal genauer interessieren.
Für später vieleicht einmal.
Gruß und Danke
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 19. Okt. 2005 editiert.]
spp
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
ich weiß nicht genau wie sich die Funktion in der deutschen Version nennt. In der englischen Version ist sie unter Tools/Architecture/Wall/Add Wall Modifier zu finden. In der Hilfe ist das eigentlich auch ganz gut beschrieben.
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Okt. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
die neuen Architekturwerkzeuge sind in deutsch ab Version 11 Professional verfügbar.
Ich habe von der CAT.PRO übrigens noch einige günstige
Vollversionen und Updates auf V11 mitgebracht (Messepreis).
Bei Interesse bitte PM an mich.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
