Thema: Einstellungen von einem Rechner auf den anderen übernehmen ? (1210 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man die in TC10.1 Pro gemachten Einstellungen von einem auf den anderen Rechner übertragen ? Meine schon etwas in diese Richtung gelesen zu haben. Mit Suchen bin ich aber nicht fündig geworden. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, war schon richtig verstanden. Nur leider ohne Erfolg. Habe jetzt alle Configs von meinem Laptop in den leeren (da war noch keine drin) Ordner auf dem Heimrechner verschoben. Programm gestartet, aber immer noch das alte Bild. D.h. die Buttons und Fenster die ich auf dem Laptop eingerichtet habe sind auf dem anderen Rechner nicht vorhanden. Templates habe ich bisher keine eingerichtet da ich immer mit der gleichen Zeichnung starte. Hat jemand noch einen Tipp an was das leigen könnte ? Danke und Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus RexDanni, habe nochmals nachgeschaut. In Eigene Dateien gibts nur einen Ordner Config, auf der ganzen Pladde keinen anderen. Habe jetzt aber einmal ein Menü auf meinem Heimrechner in die Leiste verfrachtet und dann geschaut ob in diesem Ordner eine neue Datei erstellt wird. Da war nicht, nur IMSI / Program wurde eine Datei tcdiagnostic (Konfifurationseinstellungen) erstellt bzw. aktualisiert. Habe dann mal die Datei vom Laptop dorthin kopiert. Aber leider nichts. Du hattest geschrieben dass diese Datei zuerst geladen werden muss. Wie muss ich dabei vorgehen ? Denke da könnte der Hund begraben sein. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Christian ! Wenn die Pfade in TC10 und TC8 sich nicht zu sehr voneinander unterscheiden, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Zunächst musst Du die gewünschten Desktopeinstellungen benennen UND speichern unter: Extras/Anpassen/Speichern unter ( vorher im entsprechenden Feld einen Namen eintragen ) Die dann angelegte Datei ist bei TC8 unter >Programme/Imsi/TCWP80/Program/Config< als .cfg-Datei zu finden und lässt sich dann ohne weiteres in den entsprechenden Zielordner des anderen PCs kopieren. Wenn TC dann an diesem PC gestartet wird gehst Du wieder zu Extras/Anpassen und wählst unter `Laden aus´ die kopierte .cfg-Datei aus und hast dann exakt die gleichen Einstellungen wie beim Ursprungs-PC. Alle Angaben ohne Gewähr aber mit vielen Grüssen debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, bin Dir wieder was schuldig. Hat geklappt, ist also bei TC10.1 genau so. Danke nochmals. Eine Frage noch zur Maustastenbelegung. Habe an beiden Rechnern ein Maus mit Scrollrad. Das Rad in der Mitte ist beim Klicken mit "AnsichtZoomGrenzen" belegt. Auf meinem Laptop zoomt mir die Kiste alles ins Fenster, so wie es sein soll. Beim Heimrechner leider nicht. Sind Probleme mit Mäuse von Microsoft bekannt oder könnte der Fehler an anderer Stelle zu suchen sein ? Zur Info noch: Am Laptop verwende ich eine kabelgebunde Maus Am Heimrechner eine Funkmaus (wireless desktop). Danke nochmals und Gruß
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Christian ! Mit den Maustasten kommt´s vielleicht drauf an, ob sie unterschiedliche Schnittstellen belegen (USB bzw PS2) und was der jeweiligen Maus-Scrollradtaste in der Systemsteuerung unter `Maus´ zugewiesen ist. Ob´s an den Treibern liegt kann man wohl nur erahnen. Ich hatte mal ziemliche Probleme mit einem älteren Logitech-Maustreiber und vor kurzem war es mit nicht möglich, ein Nostromo N52 komplett zu installieren (Tastatur ging nicht) nur weil einige Treiberleichen noch nicht würdevoll genug bestattet waren .... XP halt .... Aber was macht TC denn überhaupt am PC, wenn Du die Scrollradtaste drückst? Vielleicht kannst Du ja einfach manuell unter >Extras/Anpassen/IntelliMouse< die entsprechende Einstellung vornehmen oder rührt sich da garnichts ? Viele Grüsse debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, im Moment rührt sich garnichts wenn ich das scrollrad klicke. Scrollen des Rades geht in Bezug auf den Zoom größer / kleiner. Muss mal nachschauen was unter den Mauseigenschaften am PC eigestellt ist. EDIT: So, hab mal nachgeschaut. Unter Windows kann ich natürlich für diese Taste alles mögliches zuweisen. Nur komisch dass unter TC die Zuweisung nicht funzt. Muss mich nochmal reinwühlen. Gruß [Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab mich reingewühlt und auch was gefunden. Habe im Mausmenü das Scrollrad mit "Mittelklick" belegt. Jetzt funzt auch AnsichtZoomGrenzen. Komisch ist noch, dass wenn ich der Taste eine andere Funktion zuweise und dann speichere, beim Neustart wieder die alte Funktion aktiviert ist. Na ja, was solls. Gruß und Danke für die Hilfe. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Christian ! Das Einzige, was mir zu deinem letztgenannten Problem einfällt ist Folgendes: Schau mal unter `Extras/Anpassen/Einrichten´ nach, ob Abschnittsspeicherung und Abschnittsladen für `IntelliMouse´ überhaupt aktiviert sind. Wenn bei einem von beiden das Häkchen fehlt, dann wird der entsprechende Abschnitt gar nicht erst in der Konfigurationsdatei gespeichert bzw. aus ihr geladen. Viele Grüsse debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
