Thema: Ausdruck mit Überlängen (2173 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe !!! Ich will ein Teil mit der genauen Länge von 2754 mm 1:1 ausdrucken. Als Blattgröße für die Zeichnung und für den Plotter habe ich 841x3000 mm angegeben. Siehe Bild. Wenn ich nun ausdrucke, fehlt jedesmal die rechte Seite des Teiles! Die linke Seite wird korrekt ausgedruckt. Daraufhin habe ich die Papierlänge des Drückers geändert, mit dem Erfolg auf mehr Abfall! Ich drucke mit einem Plotter HP DesignJet 430, Rollenläne ist 50 Meter! Wer hat hier Erfahrungen mit Überlängen? Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Mlaufer! Hast Du schon mal probiert zuerst die Seite einrichten. Eventuell ein Häkchen bei "Auf der Seite zentrieren" hineingeben. Unter Seitenlayout auf "Seitenränder vom Drucker übernehmen" klicken. Hatte damit früher auch immer Probleme. Vielleicht hilft da was. Wenn ich heute eine Seite drucke, richte ich immer die Seite zuerst ein. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, was zeigt denn die Druckvorschau an, ist da alles drauf ? Ein Kunde von mir hatte mit der V8.2 Pro einmal ähnliche Probleme. Wir haben dann den Zeichnungsinhalt in eine neue Datei kopiert und mit der V10 geöffnet und gedruckt, da hat es funktioniert. Ich drucke zwar selbst nur bis A3 habe aber schon Ausdrucke bis A1, die aus TC heraus gedruckt wurden gesehen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocadler! Ich benütze immer vor den Ausdrucken "Seite einrichten" und "Seitenränder vom Drucker übernehmen". "Auf der Seite zentrieren" habe ich bis jetzt noch nie benützt. Kann ich ja mal noch tun. Da das rechte Ende des Teiles immer weggelassen wird, habe ich das Werkstück mal ganz nach links an den druckbaren Bereich verschoben. Dies hat auch nichts gebracht. Wie gesagt, die Papiergröße zu verlängern, in der Hoffnung, das Ende des rechten Teiles wird doch noch ausgedruckt, hat nur noch zu mehr Papierabfall geführt. Da fährt der Plotter länger vor und fängt wieder zum drucken an. Jedoch immer ohne den rechten Abschluß des Werkstückes. Ist echt komisch. Hatte ich bei TC 10.1 auch schon mal. Hallo Frank! Die Druckvorschau habe ich selber noch nicht probiert. Denn bei Seite einrichten wird ja das Teil auf dem Blatt angezeigt. Dies kann ich ja auch noch mal ausprobieren. Melde mich dann wieder. Danke für die Hilfsversuche. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo MLaufer! Das ist sehr eigenartig. Ich komme auch auf keinen grünen Zweig. Ist es vielleicht noch möglich, dass die Plottereinstellungen nicht stimmen? Wenn zB.die Druckvorschau in Ordnung ist, kann es fast nur am Plotter liegen. Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koma Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FB Architektur
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2002
erstellt am: 09. Okt. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen! bin zwar nicht wirklich mit TC vertraut, aber ich würde zuerst mal eingrenzen, wo das Problem entsteht, im Programm, im Druckertreiber oder im Plotter. Ausdrucke > 2500mm sind meistens etwas problematisch... Als erstes würde ich mal mit einem PS- oder PDF-Druckertreiber in Datei plotten - die bessere, da reale Druckvorschau. Wenn das PDF gut aussieht, liegts nicht am TC. Dann könntest Du entweder das PDF direkt per Reader ausdrucken (geht IMHO bei Überlängen ganz gut), oder aber nochmals am Treiber drehen... der 430C hat ja leider keine eigene Festplatte und evtl. wird einfach die Datenmenge beim Rastern zu groß. Die Funktion "Speicher sparen" oder so ähnlich im Druckertreiber auf dem letzten Tab hilft evtl. auch. Dann dauerts halt länger... Hoffe, das hilft weiter Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also. Ich habe alles probiert. In der Druckvorschau, ist das Selbe wie bei Seite einrichten, ist das Teil ganz normal innerhalb des Papierbereiches. "Auf der Seite zentrieren" hat weiter nichts gebracht. Ist auch eigentlich schon auf meinen Bild zu sehen, daß das Teil innerhalb des Druckbereiches ist. Ich habe nun mal das Teil ausgedruckt. Es fehlen genau 15 cm von der rechten Seite. Wenn ich nun die Papierlänge auf 3500 verlängere, habe ich das gleiche Resultat. Nur dass ich einen halben Meter mehr Papierabfall habe, weiter nichts. Mir PDF kann ich es auch noch mal ausprobieren. Viele Grüße und Danke: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Versuch doch mal die Datei als DWG abzuspeichern und mit einem anderen Programm zu öffnen (AutoCAD LT, Adobe Illustrator o.ä.) Falls Du selber kein passendes Programm hast, könntest Du mir die TCW.Datei schicken und ich könnte mal probieren, ob ich Dir eine vollständige PDF erzeugen kann. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Mir ist heute noch was aufgefallen! Bild anbei. = Teil verschoben zum Papier! ------------- Nach Öffnen der Zeichnung bin ich auf "Seite einrichten" gegangen und habe den Drucker (Plotter) ausgewählt und eine benutzerdefinierte Blattgröße von 3000 x 841 mm eingegeben. Nach Eingabe der Papiergröße war das verschobene Teil auf dem Papier zusehen (Bild). Als ich dann das Register gewechselt habe und auf "Seitenränder von Drücker übernehmen" angeklickt habe, verschob sich die Ansicht automatisch. D.h., das Teil wurde automatisch vom Programm auf das Blatt richtig verschoben! Vielleicht liegt hier der Fehler? Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg! Im Papierbereich ist die untere linke Blattecke auf: x -90 und y -15 Wie kann man denn die Blattecke auf x0 y0 verschieben? Danke und viele Grüße: Manfred! P.S. PDFMAILER geht jetzt mit Übergrößen, wie Du vielleicht gesehen hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes! Danke für den Tip. Ich habe mich schon gefreut gehabt, doch leider war Dies nicht die Lösung. Warum die linke, untere Ecke gerade bei dieser Zeichnung bei x -90 und y -15 war, weiß ich auch nicht. Normal steht da bei jeder Zeichnung x0 y0. Die Anzeige hatte ich bis jetzt auch noch nie beachtet. Als ich dann überall 0 0 eingegeben hatte, war die Blattecke auch auf 0 0. Doch bei dem Ausdruck hat sich dadurch nichts geändert. Das Teil wird immer noch rechts beim Ausdruck abgeschnitten, wie zuvor. Also keine Besserung in Sicht. Viele Grüße: Manfred!
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, wenn von der Zeichnung etwas abgeschnitten wird, könnte das auch an Speicherproblemen liegen. Meine Plotprobleme (HP DesignJet 450C) habe ich durch die Umstellung auf PC-Speichernutzung (s. Anlage) lösen können. Ob der HP 430 sich diesbezüglich einstellen läßt, weiß ích nicht. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim! Danke für deinen Beitrag. Diese Einstellung habe ich schon so eingestellt, seit der ersten Plotterinstallation. Könntest Du nicht mal auf deinen Plotter die obige Zeichnung ausdrucken? Ich will ja nicht, dass Du nun 3 Meter Papier verdruckst. Es langt eigentlich, die ersten Striche ausdrucken zu lassen und dann auf die Taste ABBRECHEN am Plotter zu drücken. Dann sieht man ja, ob die rechte Teilekante ausgedruckt wurde oder die oberen und unteren Striche in´s Leere führen! Aber nur, wenn Du mal Zeit und Lust hast! Vielen Dank und viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2005 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, leider kann ich erst jetzt antworten, allerdings ohne gute Nachricht. Ich habe die Datei über meinen Plotter HP450C geschickt, mit dem Ergebnis, dass zunächst ca. 50 cm Papier abgespult wurden und die Zeichnung dort fehlt. Mit meiner TC Vers. 7.1 habe ich häufig Zeichnungen von 1600 mm Länge geplottet - immer ohne Probleme. Ob nun das neue TC 11.1 oder die größere Länge (ich habe 3300 mm eingegeben) die Ursache sind, kann ich nicht sagen. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure Bemühungen. Ich selber habe zwischenzeitlich den neuesten Druckertreiber von HP heruntergeladen und installiert, in der Hoffnung auf Besserung. Aber leider hat dies auch nichts gebracht. Theoretisch kann ich ja damit ausdrucken, bis die Rolle leer ist. Von der Länge her macht er es auch, doch aber leider schneidet er immer die rechte Körperkante weg. Ich bin mit meinem Latein hier nun am Ende. Schlimmer währe es, wenn ich eine Schablone zum Brennschneiden bräuchte. Dann müßte ich noch mein altes Zeichenbrett hervor kramen, um den Plott zu vervollständigen! Viele Grüße an alle und nochmals vielen Dank: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPSch Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.11.2005 TC 10.1 Pro, XP Pro, Athlon, GeForce
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo mlaufer, ich hatte das gleiche Problem mit TC 10.1 und dem DesignJet 500 beim Druck von Plänen über einer Länge von ca. 1400 mm im Querformat. Mir ist aufgefallen, das TurboCAD unter "Seite einrichten" und "Seitenränder vom Drucker übernehmen" in der Querformateinstellung falsche Werte für die minimalen Druckränder vom Drucktreiber abruft. Stelle ich diese Werte manuell alle auf 30 mm lassen sich auch Pläne von über 2000 mm Länge problemlos drucken. Viele Grüße......Johann-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johann-Peter! Vielen Dank für deinen Beitrag. Leider hat dies auch nichts gebracht. Wenn der Plotter anfängt zum drucken, fährt er etwas vor und fängt dann zum Drucken an, wobei er das rechte Ende vom Teil nicht mit ausdruckt. Bild anbei. Ich glaube, die liegt an TC. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
