Thema: Modellbau (1351 mal gelesen)
Turbouwe Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich zeichne nun seit geraumer Zeit ein Modell-U-Boot mit TC10. Ein Problem trat auf bei der Konstruktion der Bugsektion. Aus dem relativ rundlichen Bootskörper soll sich die Form der Bootshülle in eine seetaugliche Bugform verwandeln. Ich zeichnete alle Spanten der Bugsektion in räumlich korrekter Lage. Die Formen der einzelnen Spanten erstellte ich mit mehren 2D Objekten welche ich mittels Boolscher Funktionen in die endgültige Form brachte. Mit dem Werkzeug "Erhebung" wollte ich ein 3D Objekt der Bugsektion erstellen. Ich stellte schnell fest daß meine erstellten Spanten sich nicht mit diesem Werkzeug bearbeiten lassen. Die Einzelobjekte zur erstellung des Spantes schon. Warum kann ich dieses Werkzeug nicht an einem 2D Objekt Verwenden welches mittels mehrerer 2D Objekten erstellt wurde und schlußendlich auch dann nur ein einzelnes 2D Objekt darstellen.Werkzeuge wie "normale Extrusion" etc. funktionieren bei diesen Spanten, bringen mich aber nicht weiter. Ein U-Boot ohne Bug taucht nix, weil es ewig taucht!!! :-)) MfG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 06. Okt. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turbouwe
Hallo Turbouwe ...dann wäre Dein u-boot jedenfalls auch gleich entsorgt! Ein ähnliches problem gab es auch schon bei mir. Wandle die konturlinien in polylinien um und versuch es nochmals mit erhebung. Der zweite versuch: gib der aussenhülle eine wandstärke von ca. 0.5 mm nach innen. Schlieslich müssen die aussenmasse erhalten bleiben. Irgendwi so habe ich das problem mit einer bugbirne an einem forschungsschiff gelöst. Blöderweise aber nicht notiert. Nehme aber an, dass Du mit TC 10 Pro arbeitest. Viel glück Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turbouwe Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2005 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yo Man! Ich habe die Spanten explodiert und anschließend die Polylinien verbunden,heraus kam ein sehr seetauglicher Bug. Sieht fürs feine Auge noch ein wenig grob aus, aber ich arbeite daran. Entsorgen will ich das Boot nicht, es soll noch ein wenig forschen, wenn auch nur in TC 10! :-))) Man muß sich halt zeitmäßig ein wenig durchbeißen und die Flinte nicht zu früh ins Wasser werfen!!! ;-) MfG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2005 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turbouwe
Hallo Uwe Supper! Habe eben Deine nachricht erhalten. War aber gerade in der Kaffee - Küche. Ev. kannst Du das aussehen dadurch noch verfeinern, in dem Du unter der "Erhebungsform" unter "Eigenschaften" die anzahl der annäherungslinien weiter rauf, z.b. auf 28 einstellst. Übrigens habe ich damals bei der bugbirne die vorderste partie mit einer halbkugel angesetzt. War einfach zu klein um mit spanten noch zu "hantieren". Gruss von schiffs - modellbauer an schiffs - modellbauer Kon-Tiki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turbouwe
Turbouwe Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2005 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an euch Beide! Der Bug sieht grandios aus, hab mich nur in meinem 2D- Entwurf von 1988 ein wenig verechnet ( Reißbrett und Taschenrechner)Ich werde die Bugform weiter verfeinern, dann klappts auch mit den Spanten und der glatten Form. Die ACIS Einstellungen stehen auf "superfein" was meinen Rechner quält und meine Frau erfreut(Rechenzeit!!!)!!! Dank an Alle und Gruß an Alle!!! Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 09. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turbouwe
| Prozessmodellierer Leittechnik und Automation (m/w/d) | Als Prozessmodellierer (m/w/d) erstellen und initialisieren Sie komplexe Simulationsmodelle für Plattformsysteme aus dem Bereich der Schiffsbetriebstechnik und Energiesystemen mit dem Schwerpunkt Leittechnik und Automation. Des Weiteren arbeiten Sie aktiv daran, neue Simulationsmethoden in vorhandene Frameworks zu integrieren, zu verifizieren und zu validieren. In der Projektarbeit analysieren Sie die von den Kunden bereitgestellten Daten zu den jeweiligen Systemen.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Turbouwe Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gerne tu ich das! Zeichne mir nur gerade nen Wolf an der Bugsektion. Die sieht soweit recht schön aus, von ein paar kleineren Klinken in der sich verjüngenden Form abgesehen. Zeichne nun das vorder Ende der Bugsektion. Die Bilder der Mittel- und Endsektion würde ich gerne vorab ins Forum stellen. Sieht sehr gut aus für jemanden der Turbocad 10 erst am 12.08 geschenkt bekam und sich nur mit dem Handbuch eingearbeitet hat. Nu ja son alter verkappter Modellbauer kricht dat schon klar! ;-)Aber irgendwie scheint der Upload nicht zu klappen. Schicke Dir die Bilder gerne an deine eMail- Adresse, vielleicht bekommst Du dieses kleine Problem in den Griff:-) ! MfG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
