  TurboCAD
  Zoom
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zoom (1360 mal gelesen)
woffenbach
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von woffenbach an!   Senden Sie eine Private Message an woffenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woffenbach
erstellt am: 06. Okt. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich endlos zoomen?
in manchen Zeichnungen kann ich bis 1000% vergrößern, in manchen nur bis 294%. Wo kann man dies einstellen, dass man von 294% auch auf 1000% vergrößern kann.
Viele Grüße vielen Dank im Voraus.
Werner
woffenbach
Angestellter
erstellt am: 07. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur besseren Verständnis ich meine zoomen am Bildschirm
Danke Werner
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 07. Okt. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
so richtig kann ich dein Problem leider nicht nachvollziehen. Egal ob ich mit dem Mausrad, den Zoom-Icons oder mit dem Zoom-Fenster arbeite, es wird in jeder Zeichnung bis zur Anzeige >10.000% vergrößert. Mir ist zudem keine Einstellung bekannt, die  Einfluss darauf hätte. Es lässt sich eigentlich nur der Zoom-Faktor einstellen, der angibt um welches Vielfache bei jedem Zoom-Vorgang vergrößert wird.
Vielleicht liegt es ja an irgendwelchen Zeichnungsinhalten z.B. importierte Sachen. Zur Eingrenzung kannst du ja mal versuchen, ob es bei neuen Zeichnungen aus den mitgelieferten Vorlagen immer oder auch nur manchmal richtig funktioniert.
mfg Sebastian
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 08. Okt. 2005 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
das von Werner beschriebene Problem kenne ich auch. Es tritt bei großen Koordinaten-Unterschieden auf.
Beispiel:
a) neues Blatt, Optionen/Einheiten alles mm
b) zeichne einen Kreis r=10 bei den Koordinaten 0/0
c) zeichne einen zweiten Kreis r=10 bei den Koordinaten 3000000/3000000
d) versuche so groß wie möglich zu zoomen
Bei mir hört es bei 691 % auf. Lösche ich einen der Kreise, kann ich > 10000 % zoomen, die Anzeige geht dann allerdings nicht über 10000 % hinaus.
Verwendet man z.B. bei der Bemaßung die Bezugsgröße, wobei die eigentliche Zeichnung bei großen Koordinatenwerten liegt (bei mir in der Vermessung üblich), wird man mittels AnsichZoomGrenzen feststellen, dass der Koordinatenursprung 0/0 ebenfalls Bestandteil der Zeichnung wird. Da kann es passieren, dass auf dem Bildschirm oben rechts die Zeichnung als kleiner "Fliegenschiss" angezeigt wird, nur weil TurboCad noch den Koordinatenursprung 0/0 auf dem Bildschirm unterbringen will. Das lässt sich vermeiden, indem man alle Bezugsgrößen einmal explodiert.
Also generell darauf achten, dass die Zeichnung kompakt bleibt. Wenn es nicht die Bezugsgröße ist, die die Zeichnung aufbläht, können es auch Parallelen sein, die man versucht hat zu zeichnen, aber unbemerkt sehr weit entfernt gezeichnet wurden, weil sie nicht auf der aktuellen Arbeitsebene plaziert wurden  (s. Format/Auf Arbeitsebene plazieren). Das passiert mir immer wieder. Dann muss man mit AnsichtZoomGrenzen die Irrläufer aufspüren und löschen.
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
Hans-Joachim
spp
erstellt am: 08. Okt. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woffenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Joachim,
das ist mir so noch gar nicht aufgefallen, da meine Zeichnungen nie so groß sind. Ich habe allerdings festegestellt, dass es sich mit dem Zoom-Fenster trotzdem bis >10.000 % vergrößern lässt. Nur mit dem Mausrad und den Zoom-Icons gehts nicht - was aber wirklich belastend ist, da ich generell nur das Mausrad benutze.
mfg Sebastian
