Thema: Vorlagen abändern?? (941 mal gelesen)
ConCat Mitglied Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nochmal, Kann mir jemand sagen ob und wie man die Vorlagen (A0-A4) ändern kann?? Das heisst ich möchte gern einige Linien entfernen und einen Text (Firmennamen)einfügen, so dass wenn ich die Vorlage öffne der Fimenname das Logo und der massstab, ect. bereits vorhanden sind und bei bedarf abgeändert werden können. Gruss ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
Hallo ConCat! Natürlich kannst Du eine Vorlagen selber abändern und als neue Vorlagen abspeichern. Als Format zum Abspeichern der Vorlagen gibt es TCT. Der Pfad zu den Vorlagen ist: C:\Programme\IMSI\TCWP11\Template Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ mlaufer Danke hab die Vorlagen jetzt endlich mal gefunden. Nun ist das Problem, das ich die Vorlagen nicht ändern kann. Die ist irgendwie gesperrt oder so. Auf jeden fall ist der gesammte Rahmen an einem Stück, was heiss das ich nicht einzelne Linien entfernen kann. Muss ich den Rahmen irgendwie sprengen? Weil es sieht so aus als wäre er eine Gruppe! Danke für jeden Tip ConCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ConCat
