  TurboCAD
  Auto-Vermassung???
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Auto-Vermassung??? (1478 mal gelesen)
ConCat
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ConCat an!   Senden Sie eine Private Message an ConCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ConCat
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab mal wieder eine Frage zum TC10.
Gibt es die Möglichkeit das man eine komplette Zeichnung automatisch vermassen lassen kann?
Oder, Ist es möglich alles zu Vermassen, und wenn man dann im Model etwas ändert, diese Veränderung und die Masse im Zeichnungsbereich dann automatisch mitgezogen werden.
Mir gehts da drumm das wenn ich was im Model verändere, muss ich immer die Zeichnungen auch nochmals ändern, was manchmal etwas zeitaufwändig ist. Ich möchte mir diese Zeit und Fehlerquelle sparen.
Na, verstanden was ich suche?
Freue mich jetzt schon auf zahlreiche Antworten.
Grüsse aus dem schönen Glarnerland
ConCat
Ich habe mich, glaube ich, etwas unklar ausgedrückt.
Mann erstellt ja Ansichten vom Modell im Papierbereich, und diese Ansichten werden dann auch vermasst. Wenn ich nun am Modell etwas ändere, zieht es mir die veränderungen gleich auch im Papierbereich nach, was soweit gut ist, nur die Masse bleiben alle stehen und werden nicht mitgezogen (verlängert/verkürtzt).
Dasselbe ist, wenn ich eine Ansicht vermasst habe und dann die Skalierung ändere. Dann muss ich auch alles wieder neu bemassen.
Ich suche also eine Vermassung (im Papierbereich) die sich den änderungen im Modellbereich automatisch anpasst.
Danke schon im Voraus
Gruss ConCat
[Diese Nachricht wurde von ConCat am 05. Okt. 2005 editiert.]
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweiter Teil der Frage verstehe ich nicht ganz. Wenn im Modellbereich Bemassungen erstellt wurden und die Zeichnung im Modellbereich verändert wird, werden die Änderungen einschliesslich der Bemassung im Papierbereich doch automatisch übernommen.
Johannes G.
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Sep. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ConCat,
es gibt die Quickbemaßung mit der kann man bei einfachen Teilen recht schnell alles bemaßen.
Bei richtigen technischen Zeichnungen wäre eine automatische Bemaßung etwas sinnlos, denn wer findet sich bei hunderten von Maßen dann noch durch.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
ConCat
Zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss ConCat
Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Concat
meine Vorgehensweise ist wie folgt: Ich erstelle samtliche Zeichnungen einschliesslich der Bemassungen im Modellbereich. Im Papierbereich fuge ich nur Ansichtsfenster ein, sonst nichts.
Andere ich meine Zeichnungen im Modellbereich werden sowohl die Bemassungen im Modellbereich als auch Papierbereich automatisch ubernommen. Bei den Voreinstellung muss jedoch "Assoziative Bemassung" (im Kontextmenu - s. Hilfe) eingestellt sein.
Gruss Johannes G.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich Konstruktion
Wir sind die Pioniere organischer Batterien
CMBlu startete 2011 als forschungsgetriebenes Projekt mit dem Ziel, elektrische Energie in beliebig großen Mengen umweltfreundlich, nachhaltig und kostengünstig zu speichern. Seitdem haben wir unser breites IP-Portfolio und unsere Expertise im Bereich großtechnischer Energiespeicher kontinuierlich ausgebaut.
Heute sind ...
Anzeige ansehenEntwicklung
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ConCat!
Dies ist halt so. Änderungen sind für den Zeichner nie schön. Wie heißt es so schön im Planungssong: Wir ändern selbst die Änderungen!
Eine ganze Zeichnung kann man nicht selber automatisch vermaßen
lassen. Neu ist in TC 11.1 die Vermaßung von Einzelteilen mit:
Format/Zwangsbedingungen/Automatische Vermaßung. Damit wird ein
Einzelteil komplett automatisch vermaßt.
Grüße: Manfred!
