Thema: Kein Fang in Ansichtsfenster... (1730 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade im Papierbereich ein Ansichtsfenster eingefügt und wollte dieses bemaßen. Bei dem Objekt im Ansichtsfenster handelt es sich um ein Rechteck. Um dies korrekt zu bemaßen wollte ich mittels der Fangfunktion "Scheitelpunkt" die Bemaßung platzieren. Nun muss ich leider feststellen das der Fang nicht funktioniert? Hat dieses Problem schon mal jemand in der neuen Version 11.1 Pro gehabt? Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, das Problem ist bei mir noch nicht aufgetreten. Das mit dem Rechteck habe ich gleich mal getestet. Es funktioniert. Ist das Rechteck in dem Ansichtsfenster (Modelbereich) wirklich ein Rechteck (2D) oder ein Volumenkörper? Ich vermute, das du alle Möglichkeiten der Fangfunktionen schon getestet hast, so das dort der Fehler ausgeschlossen werden kann. Oder? Gruß, H. Scheurich
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg! Um ein Quadrat oder Rechteck mit einer geschlossenen Kontur (Polylinie!) in einen Ansichtsfenster im Papierbereich zu vermaßen, mußt Du zusätzlich zu "Schnittpunkt" noch den Fang "Scheitelpunkt" dazuschalten (natürlich "KEIN FANG" ausschalten!), oder die Kontur explodieren!!! Nach der Explosion funktioniert auch der normale Fang mit "Schnittpunkt" alleine wieder. Bei der Version 10.1 hat der Fang da noch schlechter funktioniert. Da mußte man zusätzlich noch "Mittelpunkt(Linie)" dazu schalten, um eine Ecke des Teiles fangen zu können! Damit ärgere ich mich schon seit V10 herum. Teilweise habe ich gar keine Polylinien mehr in einer Zeichnung erstellt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Manfred, und wie ist es dann mit den ETKs? Das was ich getestet habe, war ein Rechteck (geschlossene Kontur) mit dem Rechteckwerkzeug im Modellbereich erstellt. Anschliessend habe ich eine Ansicht erstellt und diese in den Papierbereich eingefügt. Das Bemaßen im Papierbereich hat problemlos, unter Verwendung der ETKs, funktioniert. Kann es sein, das noch andere Probleme da mitmischen? Gruß, H. Scheurich
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo manfred, ist leider nicht so einfach. Das funktioniert auch mit einer einfachen Linie nicht, ausserdem hab ich natürlich vorher alle Fangmodis ausprobiert Ich hatte auch in allen Vorgängerversionen nie Probleme, egal ob Polylinie oder nicht. Deshalb kann ich deine Schwierigkeiten diesbezüglich nicht nachvollziehen. Ein einfaches Quadrat oder Rechteck zu bemaßen war bisher nie ein Problem.... Hmm mal sehen hans jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg und H. Scheurich! Also, wie gesagt, ich hatte schon immer Schwierigkeiten, einen Punkt zu fangen, seit der Version 10. Und dies immer bei geschlossenen Konturen. Da half nur Explodieren oder 3 Fangmodi auf einmal einschalten! Bei der Version 11 ist der Fang wieder anders. Ohne "MAGNETISCHEN PUNKT" geht da gar nichts. Aber einfach in die Nähe der Ecke klicken, dann fängt es schon. Es erscheint dann ein rotes Kreuz am Fangpunkt. Ich habe dieser neuen Arbeitsweise am Anfang auch nicht getraut, aber es funktioniert schon! Warum der Fang da wieder geändert worden ist, wissen nur die Experte! Da hast Du gleich was für´s Anwendertreffen! Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Ganze wird immer interessanter Es liegt an den verwendeten TurboCAD Vorlagen. Wenn man beim Programmstart auf Datei "Neu" klickt gibt es diese Probleme nicht. Benutzt man aber hingegen eine Standartvorlage aus TurboCAD wie z.b. "Normal" oder "A4" dann taucht dieses Problem auf. In diesen Standartvorlagen sind bereits im Papierbereich unsichtbare Ansichtsfenster enthalten. Löscht man diese durch "Auswahl -> Objekttyp -> Ansichtsfenster" bevor man sein erstes eigenes Ansichtsfenster einfügt, geht alles normal. Der Support hatte das gleiche Problem, ich hab mich deshalb an die Entwickler in Russland gewand, ich gebe euch bescheid sobald ich mehr weis. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg! Ich habe es mal ausprobiert. Da gibt´s bei mir keinen Unterschied. Der Fang verhält sich mit "DATEI NEU" genau so bei´m Vermaßen in einem Ansichtsfenster wie in meiner Vorlage. Da gibt es keinen Unterschied. Bei mir jedenfalls nicht. In den Vorlagen waren unsichtbare Ansichtsfenster vorhanden. Dass ist richtig. Ich habe aber meine eigenen Vorlagen mit Rand und Schriftkopf erstellt und dabei diese Fenster gelöscht. Und ich verwende und arbeite nur mit meinen Vorlagen und benütze keine von TC. Der Fang ist auf jeden Fall in meiner Version nicht das Gelbe vom Ei. Am Anfang bin ich direkt erschrocken, weil ich dachte, nun funktioniert der Fang in den Ansichtsfenstern nicht. Erst nach Klicken in der Nähe einer Ecke fängt er automatisch Diese. Zuvor kann man mit der Maus drüberfahren wie man will, da wird nichts gefangen, erst nach dem Klick! Man muß dann drauf vertrauen und kontrollieren, ob´s funktioniert hat. Ich kann Dir gern mal meine Vorlage schicken. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich benütze so wie Du nur meine eigene Vorlage in der mein eigener Zeichnungsrahmen mit Firmenlogo etc.. eingefügt ist. Das Problem ist heute entstanden als ich im Rahmen einer TC - Kundenschulung meinem Schüler aus einer TC Vorlage eine Firmen spezifische Vorlage angefertigt habe und wir diese zum zeichnen verwendet haben. Es liegt tatsächlich an diesen bereits vorhandenen Ansichtsfenstern. Da ich diese aus meiner eigenen Vorlage auch gelöscht habe, ist es mir bisher nicht aufgefallen. Warum das in allen vorherigen Versionen funktioniert hat weis ich nicht? V11.1 ist da wohl etwas zickiger Übrigens hilft es bei mir auch nich wenn ich Klicke. Es spricht so oder so kein Fang an. Trotzdem Danke Euch beiden - ist schön wenn mir auch mal jemand hilft !! Hans Jörg
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg! Was ich noch festgestellt habe: Wenn sich 2 Ansichtsfenster auf der Zeichnung im Papierbereich überlappen, funktioniert überhaupt kein Fang mehr. Man kann dann gar nichts mehr vermaßen. Erst wenn man ein Ansichtsfenster verkleinert, damit das Andere nicht mehr berührt wird, funktioniert der Fang wieder. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
