Thema: schief und schräg (1626 mal gelesen)
maestro-x Mitglied technisch
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ein neuer TC - 10.1 User. Habe vorher teilweise mit Autocad R14 und Mechanical Desktop gearbeitet. So nun mein Problem ( vielleicht wurde das Thema schon einmal behandelt - habe aber nach langem suchen (Hilfe) und im Handbuch keine Lösung gefunden) : jedesmal wenn ich die mittlere Maustaste bzw. mein Scrollrad drücke kann ich die Grafik ( Zeichnung ) drehen bzw. rotieren lassen. Ist mir ein paar Mal passiert, - da bei Autocad die mittl. Maustaste, eine Hand aktiviert und ich die Zeichnung auf dem Bildschirm verschieben kann. Meine Frage: nachdem sich die Zeichnung 2D nun leicht rotiert ( schräg ) präsentiert - hätte ich gerne erfahren wie ich den Befehl oder Eingabe wieder rückgängig machen kann, da ich die Konstruktion bisher nicht habe ausrichten können. Vielen dank im Voraus! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestro-x
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestro-x
erstellt am: 16. Sep. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestro-x
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 17. Sep. 2005 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestro-x
Hallo TC-Freunde, @hans jörg Warum sollte Holger die Treibersoftware der Maus verändern? Das Drehen speziell von 3D-Modellen im Raum mittels gedrücktem Scroll-Rad ist doch TC-Standard und für mich angenehm. Wenn es Holger stört, weil er noch intuitiv das ACAD-Handling drauf hat, kann er doch unter Extras/Anpassen/IntelliMouse das Maus-Verhalten nach seinen Wünschen anpassen. Oder habe ich da was falsch verstanden? @ Holger Das Geraderichten des Modells geschieht, wie arom das beschrieben hat. Damit du nicht lange suchen musst, hier mit allen Menü-Ebenen: "Ansicht/Kamera/Plan/Durch Modell". Einfacher geht es mit dem Eintasten-Kurzbefehl [ETK] Strg+W. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maestro-x
erstellt am: 17. Sep. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. WE ist gerettet! Werde mich jetzt erstmal noch eingehender mit den Befehlsbiblotheken und derTastatureingabe beshäftigen. @arom @Hans - Jörg @Hans - Joachim Wünsche Euch ein schönes Wochenende! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
