Thema: Import Datei Bemaßung nicht im gleichen Maßstab (1380 mal gelesen)
Kraft-Metallbau Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 59 Registriert: 19.06.2004 2020 Pro Platinum
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mehrere Zeichnungen in verschiedenen Maßstäben erhalten bei einer Zeichnung habe ich das Problem, dass wenn ich ein Maß nachmessen möchte es nur dei Hälfte als Bemaßung anzeigt Erste Zeichnung richtig 60 mm in der anderen Zeichnung nur 30 mm für das selbe Teil anzeigt Maße aus zwei verschiedenen Dateien Import von DXF Dateien CAD Programm unbekannt kennt jemand dieses Problem? für Hilfe jetzt schon Danke Gruß Thomas
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Thomas, so ganz hab ich das jetzt nicht verstanden. Aber eigentlich zeichnet man in TurboCAD im Modellbereich immer im Maßstab 1:1. Deshalb damit sich keine Maßstabsfehler einschleichen. Erst zum Ausdrucken werden im Papierbereich evtl. andere Maßstäbe festgelegt. Dies gilt auch für andere CAD Programme und wird oft falsch gemacht, was zu solchen Problemen wie Du Sie jetzt hast, führen kann. Am besten ist wenn Du einfach Deine DXF Datei in TurboCAD neu öffnest und in der Kontrollleiste unter "X u. Y Maßstab" den jeweils verwendeten Maßstab eingibst. So wird die Zeichnungen auf den Maßstab 1:1 vergrößerst. Nun als TurboCAD Zeichnung im TCW-Formt speichern. Dann sollte alles passen. Mit der anderen Zeichnung genauso verfahren. Jetzt kannst Du diese auch ineinander kopieren. Hans Jörg
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kon-Tiki Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
das ist eben auch nicht das gelbe vom ei! hallo tc user. genau das gleiche problem habe ich letzten sonntag bei der arbeit an einem missisippi-heckrad-dampfer (kürzeres wort = sternwheeler) erlebt. die verlangte distanz von 236 mm einer paral. linie endeten bei lumpigen 38 mm. die nachmessung ergab dann das sagenhafte mass von 120 mm. also umgekehrtes problem von thomas - kraft-metallbau. daneen habe ich halt schon früher auch bei V 10.1 Deluxe und tiefer gleichen sch...(zensur)festgestellt. leider ofte, wenn die teile bereits hergestellt waren. wo verbirgt sich bloss der hund? selber konnte ich das nicht feststellen - binn kein programierer - nur ein 1.68 m kleiner anwender. weiss jemand rat? besten dank Kon-Tiki.
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Zitat: Original erstellt von Kraft-Metallbau: [...] Import von DXF Dateien CAD Programm unbekannt
Meinst Du damit, dass Du die Dateien als DXF-Dateien bekommen hast? Evtl. könnte die Zeichnung im Modellbereich erzeugt worden sein und Du guckst auf einen skalierten Viewport im Zeichnungsbereich. Gruss Gunther
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Lösungsansatz hört sich nicht schlecht an aber ich kann den Maßstab für X und Y nicht finden Ich ändere unter Optionen Zeichnung einrichten den Maßstab habe ich etwas falsch verstanden? Gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraft-Metallbau
Hallo Thomas, was in der Kontrollleiste alles angezeigt wird, also Maßstab XY, Position XY, Größe XY usw.. kannst Du selber einstellen. Einfach im Modellbereich rechte Maustaste und dann im Kontextmenü unter "Eigenschaften des 2D bzw. 3D Auswahlwerkzeugs..." die entsprechenden Häkchen setzen. Nochmal ganz Wichtig! Im Modellbereich immer 1:1 zeichen.! Auch wenn andere das anders machen, das ist falsch. Wenn Du solche Daten bekommst immer erst skalieren. So werden viele Mögliche Fehlerquellen wie Zahlendreher usw. ausgeschaltet. Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
