Thema: JPG oder BMP als Textur aufkleben (1294 mal gelesen)
SebastianW Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.09.2005
erstellt am: 11. Sep. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einen Quader gerne an eine Seite eine Bilddatei (JPG oder Bitmap) "aufkleben". Ich finde keine Lösung. Ich schaffe nur, die Bilder in die gesamte Zeichnung einzufügen, kann aber keinen Bezug zu einem §d-Objekt herstellen, und kann diese auch nicht positionieren. Hat jemand Rat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianW
SebastianW Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke für den Hinweis, ich habe mein Ziel fast erreicht. Leider gibt es beim Render solch seltsame Streifen auf den Bildern (siehe JPG). Wenn ich das Modell in direkter draufsicht rendere, tauchen die Streifen nicht auf. Kann man dagegen was machen? Die Bilder sind bmp-Dateien, die ich als Material eingesetzt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianW
Hallo, ich nehme mal an, die Bilder liegen auf einem seperaten Körper vor der grauen Wand. Dann könnte dieser Körper evtl. zu dünn sein. Oder die Ansichtsfläche liegt zu knapp vor der Wand, dann kann es zu diesen Effekten beim Rendern kommen. Versuch auch mal bessere Renereinstellungen z.B. unter Qualität - Lichtstrahlverfolgung Voll Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianW Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianW
Hallo miteinander ! Ich will gar nicht mosern aber wäre dieser Beitrag nicht auch gut im Visualisierungsforum aufgehoben ? Das scheint mir nämlich momentan noch ein Stiefmütterchen-Dasein zu fristen. Viele Grüsse debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianW
