Thema: vers. 6.5 .dxf .plt (1107 mal gelesen)
hobby3 Mitglied techn. Ang.
Beiträge: 4 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 10. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie ich sehe haben wir schon eine zweistellige Versionsnummer. Habe nach längerer Pause wieder einmal mit meiner 6,5er gearbeitet und mußte feststellen, dass das Programm nicht einmal nach dxf (besser plt) speichern oder/und exportieren kann. Kann mir das jemand bestätigen oder besser noch widerlegen ? Gruß hobby3
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 10. Sep. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby3
Hallo hobby3, lang, lang ist´s her. Ich arbeite seit der Vers. 3 mit TC und bin nun bei 11.1 angekommen. Der Im- und Export von diversen Formaten funktionierte bereits in der Vers. 4, vielleicht auch früher. Allerdings muss man einige Regeln beachten, die meist auf Einschränkungen in AutoCad zurückzuführen sind: a) benutze nur die 256 Farben, die Acad beherrscht, sonst wird es grau dargestellt b) benutze nur die Strichstärke 0 und keine Strichgeometrie c) benutze möglichst keinen Multilinientext d) ??? da gab es noch mehr zu beachten - fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber versuchs erst mal mit dem o.g. Deine Datei speicherst du mit "Datei/Speichern unter..." und wählst dort den gewünschten Dateityp aus. Gruß Hans-Joachim
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Sep. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby3
erstellt am: 10. Sep. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die Antworten. Ich fragte mich oft ob ich nicht irgend eine beta version (billig) gekauft habe. Aber nachher hat es eine Zeit lang überhaupt keine deutsche Vertretung gegeben und die Amerikaner haben am wenigsten Zeit. Weil es so unglaubwürdig ist werde ich ein Bild anhängen (wenn es mir gelingt). Ich habe bei speichern/unter nur drei turbocadvarianten zur Auswahl. Bei "Einrichten" gibt es eigentlich nur komprimiert und unkomprimiert. Als einzigen (unmöglichen) Grund sehe ich noch das ich keinen Drucker (installiert) habe. Gruß hobby3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby3
Hallo hobby3 Bei der Version 6.5 gab es neben der Standard und der Professional auch noch eine 2D Version. Diese konnte kostenlos runter geladen werden, war aber auch für rund CHF 25.00 im Media Markt usw. als CD erhältlich. Hast du evtl. diese Variante? Wenn ja, kannst du mit der nur eingeschränkt zeichnen, da die extrem abgespeckt ist (mehr eine Trial Version mit weniger Fangmöglichkeiten, keine Parallellinien, keine Exportformate usw.) Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby3
Hallo hobby3! Ich habe noch die Version 6.2 installiert. Da kann man alle möglichen Formate abspeichern. Bild anbei. Halt nicht so Viele, wie bei der V 11.1, dass ist ja eh klar. Weiss nicht, wo Du deine Version her hast. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke auch für die letzten zwei Antworten. Ich habe die Standardversion (mit 3D) gekauft. War aber eine Sonderaktion ! Jedenfalls weis ich jetzt das der Fehler nicht bei mir liegt. Das Bild wie bei 6.2 hätte ich mir auch erwartet. Plt und eps (und pdf) ist genau das was ich brauchen würde. Nachdem es wieder ein IMSI de gibt werde ich mich mit dem Vertrieb in Verbindung setzen, vielleicht haben die noch eine "vollständige" Version. Gruß hobby3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hobby3
Hallo Hobby3! Ob sich da IMSI noch groß damit abgibt, ist fraglich. Bei Pearl gibt es günstige Versionen zu kaufen. Bild anbei. Da könntest Du gleich auf eine neuere Version umsteigen. Oder direkt bei IMSI bestellen. Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
