Thema: skalierung symbolbibliothek (1297 mal gelesen)
zwei_deutig Mitglied Messebau
Beiträge: 16 Registriert: 06.09.2005 TurboCad vs10 prof win XP prof<P>2,8 GHZ Pentium 4 1 GB RAM NVIDIA Quadro PCI-E-Series
erstellt am: 09. Sep. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wußte es, woran es liegt - aber ich habs vergessen ... also, angenommen ich zeichne einen würfel und ziehe ihn in die symbolbibliothek, sichere die bibliothek, und zieh mir den würfel wieder raus: WIESO bitte ist der typ dann bloß noch im maßstab von 1 : 0,001 und nicht so, wie ich ihn gezeichnet habe, nämlich 1 : 1 ???? für eine hilfreiche antwort spendiere ich gerne ein (paar) bierchen ... ------------------ lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Sep. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwei_deutig
Hallo Peter, kann eigentlich nur daran liegen, daß der Maßstab den Du unter Zeichnungsoptionen eingestellt hast in den unterschiedlichen Zeichnungen von einander abweicht. Sieht aus als ob in der einen Zeichnung Einheit m und in deranderen m eingestellt ist. Vieler Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwei_deutig
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Satti: Ergänzung meiner Antwort letzter Satz :Sieht aus als ob in der einen Zeichnung Einheit m und in der anderen mm eingestellt ist.
hi frank, vielen dank für deine antwort! es geht in diesem fall aber nur um eine zeichnung, nämlich die, mit der ich den würfel erstelle, ihn in eine leere symbolbibliothek ziehe, diese sichere und danach diesen (symbol)würfel wieder aus der bibliothek in die zeichnung ziehe ... und da ist der würfel plötzlich nur mehr 1/1000 so groß, wie der ursprüngliche in der gleichen zeichnung ... ... ich stehe echt an ... lg peter ------------------ lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Sep. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwei_deutig
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der screenshot war von gestern ... habe bereits alles auf m = 1:1 umgestellt ... leider nach wie vor ohne erfolg meine derzeit einzige möglichkeit ist, jedes einzeln abgespeicherte symbol gesondert wieder zu öffnen, und den maßstab manuel von mm auf m - und/oder umgekehrt von m auf mm zu ändern *seufz* ------------------ lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwei_deutig
Hallo Peter, so wie es aussieht hast Du so ziemlich alle Maßstäbe und Einheiten durcheinander gewirbelt. Da wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als alle Symbole einzeln wieder zu ändern. Du musst Dir unbedingt angewöhnen das Du immer überall den Maßstab 1:1 und durchgängig die gleichen Einheiten verwendest. Wenn Du im Modellbereich einen anderen Maßstab als 1:1 verwendest musst Du ja auch dauernd umrechnen, dies führt nur zu Fehlern. Erst zum ausdrucken im Papierbereich kannst Du dich dann mit den Maßstäben austoben. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi hans jörg, so wie es aussieht, scheinst du leider recht zu haben ... egal, im tv läuft eh nix vernünfiges und was sollte ich denn sonst mit meiner vielen freizeit anfangen???? danke jedenfalls für deine bemühungen! ------------------ lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
