Thema: Unterschiedliche 3D Konturen auf verschiedenen Ebenen - 3D-Stützpunkte ??? (656 mal gelesen)
Fidibus42 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 04. Aug. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache meine Versuche im 3D und finde eine Funktion nicht! Beispiel: Ich zeichne Konturen auf unterschiedlichen Ebenen und möchte jeweils auf einer bestimmten Ebene alle Stützpunkte der Kontur als 3D Punkte angezeigt bekommen, aber dann auch gleichzeitig mit diesen 3D Punkten weiter konstruieren können! Wie geht das ? Gruss und Danke im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidibus42
Hallo Fidipus, wenn du die Punkte in der selben Ebene verschieben willst, machst du Das mit dem Bearbeitungswerkzeug. Zu finden im Auswählen Popup. Wenn du die Punkte verbinden willst mit der 3D-Polylinie im 3D-Werkzeugkasten. Mittels Fang fangen. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fidibus42 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, ich habe das wohl nicht ganz richtig beschrieben: Ich will die 3D Punkte an der Kontur als Hilfsstützpunkte haben - Allerdings nicht jeden Punkt einzeln erst produzieren. Kann man nicht irgendwie sagen, an der kompletten Kontur will ich an allen Geometieren die 3D Punkte haben? PS: Es wäre Klasse, wenn Ihr mir einen Tip geben könntet Danke und Gruss Fidibus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fidibus42
Kann ich nicht richtig nachvollziehen. Du hast doch zwei unterschiedliche Konturen auf zwei verschiedenen Ebenen gezeichnet. Das sind doch zunächst mal nur 2D-Konturen auf zwei verschieden Ebenen. Meinst du mit kompletter Kontur beide Konturen zusammengenommen? Oder willst du eine Erhebung machen, das heisst aus zwei Konturen einen 3D-Körper herstellen, erst dann kann man von 3D-Punkten sprechen. Bei TC gibt es auch den Begriff Stützpunkte nicht, vielleicht sind die Knoten gemeint. Liegt da der Kommunikationsfehler? Eine konkrete Beschreibung was du genau vor hast wäre auch hilfreich. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
