Thema: Zeichnungen in Word einfügen (2577 mal gelesen)
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit kurzem mit TC11 und versuche nun für eine Doku Zeichnungen in das Word-Dokument einzubinden. Das gestaltet sich als schwierig. Hat jemand eine Idee, wie ich sowohl die Texte und Bemaßungen aus dem Papierbereich als auch das Ansichtsfenster samt Inhalt einfügen und auch drucken kann? Einfügen ging bisher nur mit StrgC und StrgV, erst den Modellbereich und anschl. den Papierbereich - nur drucken läßt sich das ganze nicht vernünftig. Der Modellbereich erscheint nur als dicker, schwarzer, senkrechter Strich; der Papierbereich völlig normal. Über rasche Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woodmaster Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 21.11.2004 Intel Pentium 4 540J MSI 865PE Neo3-F Intel Springdale i865PE 1024 MB (DDR SDRAM) ATI Radeon X800 Pro (R420) Samsung SyncMaster 193P 1.HDD 400 GB Seagate Barracuda 2.HDD 400 GB Seagate Barracuda Windows XP Professional SP2 TurboCAD 11.1 Professional Build 23.5
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Silvia, wenn Du die Datei als "JPG - TurboCAD für Windows JPEG" speicherst, kannst Du unter Word im Menü >Einfügen< die Zeichnung als Grafik in das aktuelle Word-Dokument einbinden. Falls die Grafik zu klein ist oder Texte unleserlich erscheinen, einfach vor dem exportieren aus TurboCAD unter >Einrichten< noch die Auflösung und die Qualität einstellen. Gruß
Woodmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Woodmaster, danke für die Hilfe. Ich habe meine Zeichnungen als hochkarätige jpg gespeichert und versucht einzufügen. Das erste Mal war die Datei viel zu groß und beim 2. Versuch gingen mir die dünnen Linien verloren. Jetzt lebe ich erst einmal damit, dass die eingefügten "Bilder" nicht so ganz optimal sind und werde es weiter versuchen. Nochmals danke und frohes Schaffen noch. Gruß Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 06. Aug. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 07. Aug. 2005 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Silvia, kann es sein, dass du eine hochaufgelöste Grafik mit dünnen Linien soweit runterskalierst, dass die Linien dünner als ein Pixel und damit unsichtbar werden? Früher habe ich häufig den Befehl benutzt: "Datei/In HTML veröffentlichen". In dem Ordner zur HTML-Datei waren dann - je nach Einstellung - eine oder zwei Grafiken zur Weiterverwendung für das Internet, die recht brauchbar waren. Am unkompliziertesten scheint mir die Hardcopy-Methode zu sein: Zeichnung bereits in TC auf die gewünschte Größe skalieren, mit Alt+Print eine Kopie des gesamten TurboCad-Fensters in die Zwischenablage kopieren und von dort in ein Bildbearbeitungsprogramm wie IrfanView, wo es beschnitten und aufgehübscht wird und von dort wieder als jpg mit Strg+C in die Zwischenablage, aus der es mit Strg+V in beliebige Windows-Anwendungen kopiert werden kann. Will ich allerdings extrem hochwertige Zeichnungen weitergeben, die vom Empfänger (der mit CAD vielleicht nix am Hut hat)ggf. auf A0 und größer skaliert und geplottet werden sollen, dann geht nichts über das PDF-Format. Mit dem kostenlosen PDF-Mailer http://www.gotomaxx.com/html/de/software.php?sid=&ids=0_1____ geht das prima - siehe meine Homepage zu diesem Thema http://www.meibom.gmxhome.de/folge_seiten.htm#TurboCad Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 09. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
