Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  TurboCAD
  Datei Namen mit ausdrucken Vers. 11
Autor Thema:   Datei Namen mit ausdrucken Vers. 11 (519 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
erstellt am: 04. Aug. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch ne Frage
Gibt es in der Vers. 11 die Möglichkeit den Dateinamen mit auf der Zeichnung aus zu drucken?
Ähnlich wie bei Word Dokumenten?
Habe etliche ähnliche Zeichnungen und da immer die Vorschau durch suchen ist mühsam.
Hat jemand einen Tipp?
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro 600
Plotter: HP 450C
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis 20.2
erstellt am: 07. Aug. 2005 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ???
Nicht sonderlich elegant, aber es spart etwas Tipperei:
"Datei/Speichern unter..." wählen. Dann mit Strg+C den bereits automatisch markierten Dateinamen in die Zwischenablage kopieren, "Abbrechen" wählen, weil man ja noch nicht speichern möchte und Dateinamen mit Strg+V an beliebiger Stelle einfügen. Leider wird dabei der Pfad nicht mit kopiert.
Eine andere Möglichkeit:
"Datei/Datei-Info..." wählen. Mit Alt+Print eine Hardcopie des Info-Fensters als Grafik in die Zwischenablage kopieren und mit "Bearbeiten/Inhalte einfügen" als Bild in die Zeichnung übernehmen; da wäre dann sogar Pfad (Verzeichnis) und Kommentar mit bei.
Hans-Joachim
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2017 CAD.de
