  TurboCAD
  3D-Polylinie rund
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Polylinie rund (973 mal gelesen)
TomSC
Sehen Sie sich das Profil von TomSC an!   Senden Sie eine Private Message an TomSC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSC
erstellt am: 27. Jul. 2005 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder mal :-)
ich bin wieder am basteln diverser Achterbahnelemente.
Momentan will ich eine Art Korkenzieher bauen.
Das Problem ist, dass ich keinen Zylinder sondern eine rechteckige Form haben möchte. (Ansonsten könnte ich das ja mit dem Spirale-Tool machen)
Das Rechteck auf eine normale Bezierkurve zu extrudieren klappt wunderbar. Was muss ich aber jetzt machen damit die Linie nicht nur nach oben, sondern auch zur Seite verläuft?
Also um 90Grad nach vorne und um 90Grad nach rechts.
Mit der 3D-Polylinie kann man ja keine Rundungen machen, oder?
Und kann man auf dieser dreidimensionalen Linie dann überhaupt extrudieren?
MfG Tom
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomSC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
welche Version verwendest du denn? Seit V10.2 gibt es die Möglichkeit 3D Kurven zu zeichnen und diese als Extrusionspfad zu benutzen. Wenn du ein Rechteck als Querschnitt haben willst, kannst du als Alternative zum Spiral-Tool auch das Rotationswerkzeug verwenden, indem du eine Steigung angibst.
3D-Polylinien kann man mit dem Befehl "Addons/Special Tools/Modify/Fillet 3D" aber auch verrunden, wobei der Kreisbogen durch Liniensegmente angenähert wird. Die entstandenen Linien können als Extrusionspfad benutzt werden, allerdings besteht der Extrusionskörper dann im Bereich der Verrundungen aus mehreren Segmenten (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000831.shtml ).
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomSC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du kannst als Extrusionspfad jede Polylinie nehmen, also auch die
3D-Polylinie. Die ist dann auch mit dem 3D-Abrundungswerkzeug bearbeitbar, so daß Du runde Ecken bekommst.
Beim Zeichnen im 3D Raum mußt Du beachten, daß Du immer die
Arbeitsebene so legst, das Du in der gewünschten Richtung zeichnen kannst. oder Du gibst die Koordinaten des nächsten Punktes in der Kontrolleiste ein.
Du zeichnest die Polylinie in der Draufsicht und wählst dann mit dem Knoten-Bearbeitungswerkzeug die Punkte einzeln aus und korigierst die Delta Werte in der Kontrollleiste.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
