Thema: Bemassung (1646 mal gelesen)
trupp Mitglied Physiker
Beiträge: 3 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine wahrscheinlich triviale Frage, aber weder im Handbuch noch in den Foren / FAQs eine Antwort gefunden: Wie bemasse ich den Durchmesser eines Zylinders? Ich sehe zwar das Fangsymbol, wenn ich den Mauszeiger über den Zylinder bewege, jedoch passiert beim Klicken nix. Lineare Bemassungen gehen, Bemassungen eines 2D Kreises gehen auch. Bitte korrigiert mich, wenn ich die Frage an die falsche Stelle platziert haben sollte. Dank Euch... Torsten
jwkubinski Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 22 Registriert: 24.07.2005 Alles wird gut, nutze den tag
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
Hallo, wenn Du im Modellbereich einen 3D Körper bemaßen möchtest musst Du zunächst die Arbeitsebene auf die gewünchte Fläche legen. Dazu im Menü -> Arbeitsbereich -> "Arbeitseben anzeigen" aktivieren. Damit Du siehst wo diese aktuell liegt, da sich die Bemaßungswerkzeuge immer auf diese beziehen. Jetzt kannst Du ebenfalls im Menü -> Arbeitsbereich -> "Arbeitsebene2 den passenden Weg wählen mit dem Du deine Arbeitsebene platzierst. Ich würde z.B. "Durch Facette" wählen. Anschließend kannst Du die Bemaßung platzieren. Lies Dir mal die Hinweise in der Onlinehilfe zu den Themen Papier- und Modellbereich durch. Bemaßt wird eigentlich ausschließlich im Papierbereich nach fertigstellung der Konstruktion. Hier liegt die Bemaßung dann immer automatisch auf der Ebene der eingefügten Ansichtsfenster. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer
Klaus D Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.05.2010
erstellt am: 13. Mai. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
Hallo Gemeinde, Dies ist mein erster Beitrag, habe mir vor kurzem TC v16 2d 3d deluxe zugelegt. Soweit so gut. Jetzt komme ich allerdings nicht weiter. Habe das selbe Problem wie Trupp. Auch wenn ich die Arbeitsebene auf die Oberfläche des Zylinders (3d Objekte-Zylinder, keine Kreisextrusion)lege, ist es nicht möglich den Durchmesser zu bemassen. Auch kann ich in der Draufsicht im Papierbereich den Zylinderdurchmesser nicht mit der Radius oder Durchmesserbemassung bemassen. Hat villeicht jemand eine Lösung? Danke im Vorraus.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
erstellt am: 16. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
Klaus D Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trupp
Danke für das Video Poldi.Leider hat die Deluxe Version einiges nicht drin. Zb fehlt die Entwurfspalette. Ich bemasse genau so wie im Video, doch es geht noch immer nicht. Muss Durchmesser immer mit Ortogonalbemassung vermassen. Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
