Thema: TC 10.1 (802 mal gelesen)
jwkubinski Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 22 Registriert: 24.07.2005 Alles wird gut, nutze den tag
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich ahbe mir die Test version von TC 10.1 so wie von TC 11 runtergeladen.was ich bei der 10.1 version sehr vermisse ist das ich , z.b. beispiel ein 4 eck und eine Kreis extruieren kann z.b 4 eck 100x100 seiten länge der kreis liegt mittig drin ist z.b 50 mm im Durch. wen ich beides extruiren könnte müßte ne Platte mit loch entstehen ! bei der TC 11 geht das warum geht das nicht bei der 10.1 mal dum frage . sorry wen ich das sage bei andern Programm geht das, ich komme aus berufswegen von megacad 2004 -5 ,und habe auch CAddy erfahrung . kann ja sein das ich bei der 10.1 was falsch mache
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jwkubinski
Hallo jwkubinski, also bei mir geht das auch in der 11er Pro nicht direkt. Wenn ich beides zugleich extruiere erhalte ich einen Zylinder in einem Kubus. Ich muss also noch einen zusätzlichen Arbeitschritt einbauen und die beiden Körper durch eine Boolsche Operation von einander abziehen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit solch eine Platte mit Loch direkt herzustellen. Zunächst wieder das Rechteck mit dem Kreis in der Mitte zeichnen und dann das Ganze mit einer beliebigen Schraffur versehen. Nun diese Schraffur mit dem Auswahlwerkzeug auswählen -> Rechter Mausklick "Eigenschaften" aufrufen und unter Füllung (das ist das Schraffurmuster) "Keine" auswählen anschließend unter 3D die gewünschte Stärke eintragen. Nun ist es eine Platte mit Loch. So kann man selbst aus komplexen Profilen mit vielen Ausbrüchen einen 3D Körper erstellen. Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hanz jörg doch es geht bei der 11 version. must mal wen du die 2 teile erzeugt hast und normal extruieren aus gewählt hats unten in der leiste guggen, da ist so ein icon als info erhalte ich da zusammen gesetztes bereichsprofil erstellen dort wo der Mauszeiger ist meine . na so geht es bei mir zumidest habe bild ein gefüht da wo ich meine
mfg jürgen sorry mit dem Schreiben habe ich es nicht so , vertippe mich immer
[Diese Nachricht wurde von jwkubinski am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jwkubinski
Hallo, in der 11er geht das folgendermassen: Statische Extrusion, dann Verwendung von zusammengesetzten Profil, dadurch wird zusammengestzes Bereichsprofil aktiviert, Dieses dann auch anklicken. arom Edit: da war einer schneller [Diese Nachricht wurde von arom am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jwkubinski
