| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Konfigurationsfile (754 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Gibt es bei TC 11pro - de irgendeine ini-Datei oder ähnliches, wo man bestimmte einstellungen treffen kann (z.B. Dateipfade, Layer usw..)? Ich weiss noch, dass bei einer früheren Version eine ini Datei gab. Freddy ------------------ Flash ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich habe zwar die xml-files gefunden, nur kann ich hier nicht viel machen, nur mit dem TC-Explorer. mein Problem ist, dass ich gerne gewisse Einstellungen treffe, und diese dann im LAN verteile, damit alle dieselben Voreinstellungen haben (Layer, Pfade, Templates usw..) ~Freddy ------------------ Flash ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörg, also, bitte nicht lachen: in der Firma sind nur zwei CAD-Zeichner und ein Praktikant, deshalb auch nur 3 Lizenzen. Aber, das Problem ist momentan, dass einmal die PC´s ständig gewechselt werden, und auch z.B. bei Patches von TC, nach einer Installation eines Patches muss wieder alles neu eingestellt werden. Ich gib ja zu, dass ich etwas faul bin, aber es muss doch eine Möglichkeit geben; ich will TC voll ausnützen. Bist du dir sicher, dass alles in den XML-files steht? ich habe nähmlich probiert einige Änderungen (Einstellungen) vorzunehmen, und dann im TC Verzeichnis geschaut, ob sich die xml files geändert haben, leider nicht!!! Logisch habe ich eingestellt, dass beim verlassen von TC der Desktop gespeichert wird. Jedenfalls möchte ich trotztdem TC etwas "automatisieren", ist halt so´n bug von mir :-) ~Freddy ------------------ Flash ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy, alle Einstellungen, die sich im TCExplorer vornehmen lassen, werden in der TCW11_xml.ini im jeweiligen User-Verzeichnis von Windows abgelegt. Bei dieser Datei handelt es sich um ein zip-Archiv - die darin befindliche XML-Datei kannst du mit einem Editor (z.B. Internet Explorer) bearbeiten, wobei der TCExplorer hier komfortabler ist. Die Änderungen am Desktop werden in der desktop.ist im selben Verzeichnis gespeichert. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
