Thema: Kollisionen, Mechanik, Simulation (2510 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weis jemand, ob man in TCP8.2 irgendwo einstellen kann, das ein Objekt nicht in ein anderes "hineingeschoben werden kann"? Manchmal könnte das gut Sinn machen, wenn man z.B. Gehäuseteile konstruiert und dann nochmal auseinander nimmt und später zum "anprobieren" mal zusammenhalten will. Natürlich kann man das ganze auch mit Fang und Koordinaten etc. machen, ist halt nur umständlicher... und was mich noch interessiert: Kann man mit TC mechanische Bauteile simulieren? D.h. irgendwo Achsen definieren, und später z.B. ein Getriebe bewegen und schauen was passiert? Genial wäre, wenn man daraus dann einen kleinen MPEG2- oder AVI-Film machen könnte, zwecks Präsentation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo Coolmonkey, Turbocad ist vom Preisleistungsverhältnis dass coolste Programm. Aus diesem Grund wurde auf solchen Schnickschnack wie Kollisionserkennung beim Hinundherschieben in der Parterstellung verzichtet. Dass kann noch nicht mal Solidworks, dort kann man lediglich im Assemblebereich Freiheitsgrade für Bewegungen lassen um dann beim Bewegen Kollisionen erkennen. Filme zur Präsentation kann man, wenn man einen kleinen Geldbeutel hat mit Blender erstellen, welches unter anderem stl importieren kann. Alternativ geht das auch mit dem TC-Plugin Animation Lab. http://www.imsischools.com/Precision_Design/animation_lab_system_req.htm arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, dieses AnimationLab. Auf der angegebenen Seite konnte ich aber keine näheren Details dazu erfahren. Und bei der deutschen Imsi Vertretung scheint es das nicht zu geben (?) Ich find's aber generell gut wenn eine Software erstmal preiswert ist, und man sich all die "Extra-Würste" nachträglich zulegen kann wenn man sie dann braucht ;-) Hast du zu diesem "Blender" Tool noch mehr Infos? Und STL kann es aber nur importieren, nicht exportieren. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Sag mal Coolmonkey, mit welcher Version von TC arbeitest Du eigentlich - Pro oder Standart? Das was Du von TC alles erwartest ist schon heftig. Da kann ich mich nur Arom anschließen - selbst Programme wie SolidWorks oder Solid Edge steigen hier aus. Da bleibt dann nur noch UG, ProE oder Catia übrig und da kannst Du für den gewünschte Funktionsumfang 20.000 Euros aufwärts rechnen. Du solltest Dir vielleicht bei Deiner Wunschliste erst mal TurboCAD V10.1 Pro oder besser noch die neue V11.1 Pro besorgen..... Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Link :-) ach was "erwarten" tu ich das von TC ja gar nicht, bei dem guten Preis. Für meine Version habe ich gerade mal ca. 70 EUR mit 2 dicken Büchern hingelegt. Ich habe die TC 8.2 Professional. Wieso ich die 8.2 und nicht gleich 10.1 oder 11 oder xyz genommen habe: Weil ich mir als Anfänger dachte, ich nehme besser genau die Version, für die auch die Trainingshandbücher vom CNC-Modellbautechnik Bayer geschrieben sind. So ist garantiert, das man alles nachvollziehen kann. Ansonsten hätte ich mir natürlich gleich die neueste Version gekauft. Aber für das was ich mache reicht erstmal 8.2 Pro voll aus. Die anderen Dinge wie Animation etc. wären halt "schön". Ich schau mir jetzt den Blender mal näher an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
