Thema: Erhebung über 2D-Profile (1294 mal gelesen)
NoSch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 14.08.2000 CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau) 4 CPU Intel 5i 4GHz Graka: NVIDIA Quadro M4000 1x SSD 1Tbyte 2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte Raid 1, 3DConnexion -Space Pilot- und CAD-mouse BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCW'ler ... kann mir mal jemand verraten, warum TC 10 (im Gegensatz zu TCW 8) so völlig krank Erhebungen über (offene) 2D-Profile interpoliert ??? Ich lege mir langsam die Karten ... Bei den Erhebungseinstellungen und auch beim ACIS habe ich langsam alle Einstellungen durch ... es funzt einfach nicht so wie es soll. Inder Anlage habe ich mal 1. die Gittervariante und einmal gerendert, da sieht man wo das Problem liegt. Die 2D-Profile werden ums Verrecken nicht in Ihrer vollen Größe (Länge der Multilinie) intepoliert, sondern irgendwo ... Hängt das evtl. mit der unterschiedlichen Anzahl an Knotenpunkten auf den einzelnen Profillinien zusammen ??? In Version 8 klappt es ja einigermaßen (dauert eben nur Stunden). Rendere ich in V.8 und importiere die Zeichnung nach V.10 geht wieder alles in die Hose. Bei dem Teil handelt es sich um eine Flugmodell-Motorhaube. Die einzelnen Profile sind nichts besonders aufregendes und haben fast alle eine geometrische Ähnlichkeit durch den einheitlichen Strak. Wer hat evtl. weiterführende Tips ?! Viele Grüße Norbert
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hallo Norbert, habe ich richtig verstanden, Du hast die Struktur für die Erhebung mit Multilinie erzeugt ? Da könnte das Problem liegen. Versuche einmal eine Polylinie als einfache Linie und Kopiere hinterher n-mal so, daß Du die gleiche Anordnung erhälst wie bei der Multilinie. Dann versuche das Erheben erneut. Da ich mit Doppel- und Multilinie beim Erheben und Extrudieren auch Probleme hatte, benutze ich jetzt immer diesen Weg. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoSch Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Frank ... ...kleiner linguistischer Faux Pax meinerseits ... natürlich sind das "Polylinien" ... habe nur einige Knotenpunkte einfügen müssen um den Strak anzupassen aber es funzt halt so nicht wie es soll werde als nächstes mal geschlossene Polylinienobjekte (Querschnitte der gesamten Haube)erzeugen und dann erneut mein Glück versuchen, habe aber meine Bedenken, daß ich dann wieder vom ACIS-Modul angemeckert werde (obwohl es nicht zutrifft) ..."das ErhebungsObjekt kann nicht erzeugt werden, da es sich überschneidet" !? Alles schon erlebt bei diversen Vorversionen und auch bei TC10 . ... frust ... schmoll Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NoSch
Hi Norbert, Du kommst natürlich gleich wieder mit den kranken Sachen Also das Du überhaupt soweit mit der Haube in TC gekommen bist wundert mich! Das was Du hier versuchst ist eine klassische Freiformfläche. Dafür ist TC eigentlich nicht ausreichend. Wenn überhaupt würde ich es mit dem Werkzeug "Drucklast" versuchen. Bei der Verbindung solcher Querschnitte mittels Erhebung wirst Du immer an den Stellen Probleme bekommen wo sich der Querschnitt plötzlich stark ändert. Auch die Menge der Knoten, die Richtung in der ursprünglich die Profile erzeugt wurden usw. spielen hier hinein. TC bekommt einfach zuwenig Informationen um eine solche Fläche anständig zu erzeugen. In UG wird so eine Fläche z.B. so erzeugt das zu den einzelnen Profilen noch zusätzliche Leitlinien und Konstruktionszüge erstellt werden. Aber auch hier ist nicht immer sichergestellt das die so erzeugt Fläche dann auch wirklich genau den Profilen folgt. Evtl. hilft es auch die Haube nicht in einem Stück zu erzeugen, sondern die Flächen aufzuteilen und nur einige wenige Profile zu verbinden. Die Einzelflächen dann erst später mittels Boolscher Operationen vereinigen. Aber wie gesagt, versuch es mal dem Werkzeug "Drucklast" oder vielleicht auch 3D Gitter. Oder alles in Kombination miteinander, je nach Bedarf ? Nur so zum Trost - auch mit UG brauchst Du für so etwas schnell einen Tag. ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
