Thema: merkwürdiges Problem mit den Achsen (1184 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wenn ich in verschiedenen Ansichten veruche ein Objekt mit Positionsangaben zu bewegen, orientiere ich mich immer an den X,Y,Z-Pfeilen die am Bezugspunkt des Objekts hängen. Dann gebe ich unten entsprechend etwas ein, wenn ich das Objekt in der X-Richtung einen mm bewegen will. Und dann das: Das Objekt bewegt sich in Z-Richtung oder in Y-Richtung. Also nicht in dieser, die die Pfeile am Objekt anzeigen. Muss ich das irgendwo einstellen, das sich meine Angaben immer auf das Koordinatensystem bzw. die Achsen des Objekts beziehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
| Konstrukteur / Ingenieur Catia V5 (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ein problem habe ich dabei aber festgestellt. Vorhin bekam ich den Tipp, das man auch mit der mittleren Maustaste das Objekt drehen kann, wie beim prüfen. Aber wenn ich nun auf den festen relativen Ursprung umschalte, bewirkt die mittlere Taste nur noch ein blitzschnelles scrollen auf der Ebene (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
