Thema: Funktion: Prüfen (shortcut?) (964 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weis jemand ob es für die Ansichtssteuerungsfunktion "Prüfen" einen Shortcut gibt? Ich weis, oben ist das Symbol zum anklicken verfügbar. Ein ETK auf der Tastatur wäre aber sehr hilfreich :-) (am besten ohne Affengriff, so das man mit der linken Hand gleichzeitig die Leertaste und den ETK für "Prüfen" erreicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo Coolmonkey ! Als Standard ist dafür kein Shortcut vorhanden aber Du kannst Dir selber `ne Taste dafür aussuchen über: Extras/ Anpassen/ Kategorie: Tastatur/ Befehl: AnsichtDurchlaufenPrüfen Viele Grüsse debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, das funktioniert einwandfrei. dumm nur das meine Maus keine richtige mittlere Taste hat sondern nur ein Clickwheel. Da darf man keine zittrigen Finger haben ;-) was mich auf der cebit faszinierte war diese 3D-Maus von IBM. Ein Gerät mit einer riesen Kugel oben drauf, die man quasi anfassen kann wie das Objekt, das man drehen will. Benutzt hier zufällig jemand so ein Gerät mit TurboCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
