  TurboCAD
  Abfragewerkzeug klebt fest
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Abfragewerkzeug klebt fest (761 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein 3D Objekt gezeichnet und wollte gerade mit dem Abfragewerkzeug einen Abstand überprüfen. Die pinkfarbene Linie klebt aber immer am Boden (scheinbar auf einer Arbeitsebene) fest. Ich kann nur horizontal messen.
Fang ist deaktiviert. Alle Ansichten durchprobiert. Es geht nur in einer einzigen Richtung... was mache ich falsch??
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst in 3D messen und benutzt dazu aber ein 2D Werkzeug.
Die Bemaßungswerkzeuge beziehen sich immer auf die aktuelle Arbeitseben.
Also erst Arbeitsebene auf die bnötigte Fläche legen und dann messen.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
1024 MB
Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coolmonkey !
Das Werkzeug `klebt´ deshalb fest, weil es nur ein 2D-Wekzeug ist.
D.h., es können nur Punkte gemessen werden, die auf der selben Arbeitebene liegen.
Willst Du Diagonalen in einem Würfel messen, musst Du die Arbeitsebene entsprechend positionieren.
Und auch wenn bei der Abfrage `Punktkoordinaten´ ein Z-Wert angegeben wird, so kann man doch nicht wirkliche Z-Werte messen, weil dieser Wert nur entsteht, wenn das BKS, in dem gemessen wird und das MKS voneinander abweichen.
P.S.: uuuhps, da war der Hans-Jörg wohl etwas schneller mit der Antwort....
[Diese Nachricht wurde von debebaboil am 04. Jul. 2005 editiert.]
Coolmonkey
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
