Thema: Polylinie mit Bogensegmenten: Funktioniert nicht! (961 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 03. Jul. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wiederhole gerade etwas das ich aus dem Übungshandbuch gelernt habe: Polylinie mit Linien- und Bogensegmenten per Kontrolleiste mit genauen werten erstellen. Die Linienelemente kann ich mit der Kontrolleiste erstellen. Ich gebe Länge und Winkel ein, drücke ENTER und die Sache ist geritzt. Wenn ich dann auf Bogensegment umschalte und für den Bogen die Werte eingebe (Durchmesser, Anfangswinkel etc.) und ENTER drücke, passiert überhaupt nichts. Wenn ich die Maus bewege klebt der Bogen am Zeiger. Die genauen Werte werden nicht übernommen. Was mache ich falsch?? (den Startpunkt des Bogens hatte ich zuvor schon ausgewählt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das mit der Ausgangsrichtung? 1) ich erstelle mittels Kontrolleiste einige Liniensegmente mit genauer Länge und Winkel. Ich drücker immer Enter, damit die Werte übernommen werden. Dann mache ich einen Rechtsklick und wähle Bogensegment aus. Ich gebe in der Kontrolleiste alles ein. Merkwürdig: Die Änderungen sind am Bildschirm nicht sichtbar !! Ich sehe meine Winkel nicht, den Radius nicht. Nichts. Habe schon alles mögliche ausprobiert. Wenn ich dann Enter drücke mit Werten wo definitiv ein Bogensegment zu sehen sein müsste, passiert nichts. Bewege ich die Maus, klebt das Ende des bogens am Zeiger und verändert seine Größe etc. Soll heissen ich kann Bogensegmente nur mittels Mausklick ungenau erstellen. Aber nicht mittels Kontrollleiste und genaue Werte. Offensichtlich ein Programmfehler... Habe auch schon die verschiedenen Auswahlmodi 2D/3D usw. alle durchprobiert. Auch komplett neue Zeichnung angefangen. Nützt alles nichts. Bogensegmente lassen sich nicht mit genauen Werten erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo Coolmonkey, ich hatte mal vor langer Zeit ein ähnliches Problem, das aber nach einer Neuinstallation verschwand. Bringe mal den Mauszeiger außerhalb des Zeichenbereiches, wenn du die Koordinatenfenster für die Eingabe ansteuerst. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider bringt das nichts mit dem neu installieren oder dem Mauszeiger ausserhalb des Zeichenbereichs :-( bei den anderen Dingen bin ich vielleicht wirklich einfach nur zu dämlich / zu unerfahren, aber hier weis ich genau: da ist was faul! man sieht ja auch die Änderungen nicht. Auf einem winzigen Punkt wackelt irgend etwas herum, wenn man Werte eingibt. Nach dem Enter (egal welches der beiden auf der Tastatur) ist alles noch wie vorher. Das habe ich sicherheitshalber schon in allen Ansichten ausprobiert. Es "geht auch nichts nach hinten" weg. Was mache ich wenn es sich wirklich um einen Fehler in meinem Programm handelt? Hat man auf Software nicht auch sowas wie Garantie? (funktioniert ja auf mehreren PCs nicht (2 Notebooks und 1 PC)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
