Thema: Arbeitsemene und Objekt (1141 mal gelesen)
Coolmonkey Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 03. Jul. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo diese Arbeitsemenen machen mich noch bekloppt. Ich habe in 2D einige flache Konturen erstellt und dann extrudiert. Dann habe ich eines der Extrusionen im Raum aufgestellt und wollte es mit einer anderen verbinden die "auf dem Boden liegt". Geht aber nicht, weil meine Extrusion mit einer anderen Arbeitsebene verbunden ist. Und ich kann das Objekt kein stück nach links oder rechts bewegen. Es klebt an dieser Arbeitsebene fest wie Kaugummi. Die Arbeitsebene habe ich versucht zu bearbeiten, kann sie aber nicht näher an mein Objekt bringen... Wie befreie ich mein Objekt von dieser lästigen Arbeitsebene, die die Verschiebung nach links / rechts in "Plan Modell" nicht ermöglicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gemacht, klappt aber nicht. In der Draufsicht sieht das etwa so aus: Das Objekt das ich bewegen will, ist links im Bild. In der Mitte ist ein weiteres Objekt. Das linke Objekt will ich nun über dem Objekt in der Mitte positionieren um es damit zu verschmelzen. An dem Objekt klebt auf der rechten Seite eine lange rote Linie (die Arbeitsebene dieses Objekts). Ich kann das Objekt nicht nach links oder rechts verschieben. Nur nach oben und unten (aber auch nicht wirklich, bewegt sich nur mm für mm). Das Problem ist die Arbeitsebene. Mir ist schleierhaft wie es dazu kommen konnte das es nun auf einer völlig anderen Ebene liegt. Die eine ist vertikal im Raum, die andere horizontal... es gelingt auch nicht, die Ebene insgasamt anch rechts zu rücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Jul. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hallo Coolmonkey, der lange rote Strich ist wahrscheinlich die Arbeitsebene in der Seitenansicht. Du kannst in - Ansicht...Kammera...Plan...Durch Arbeitsebene - direkt auf die Arbeitsebene schauen. Oder eine Isometrische Darstellung wählen und das Auswahlwerkzeug nach 3D schalten. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 03. Jul. 2005 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
Hi Coolmonkey ! Schick´ doch mal ein paar Screenshots der Problemzeichnung, dass man sehen kann, ob Du evtl. aus Versehen Koordinatenfelder gesperrt hast oder was ähnliches... Mit welchem Auswahlwerkzeug versuchst Du dich an der Verschiebung - 2D oder 3D ? Viele Grüsse debebaboil
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolmonkey
| Steuerungstechniker (m/w/d) | Die ganze Welt vertraut Giesecke+Devrient, wenn es um digitales, physisches oder elektronisches Bezahlen geht. Entdecken auch Sie Ihre Leidenschaft für die Welt des Bezahlens. Giesecke+Devrient ist ein global tätiges High-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in München. Als vertrauensvoller Partner von Zentralbanken und der gesamten Währungsindustrie steigern wir die Sicherheit sowie Effizienz im Bargeldkreislauf.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Coolmonkey Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
