  TurboCAD
  normale Extrusion bei 2D Objekt geht nicht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  normale Extrusion bei 2D Objekt geht nicht (1144 mal gelesen)
Coolmonkey
Sehen Sie sich das Profil von Coolmonkey an!   Senden Sie eine Private Message an Coolmonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolmonkey
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade mit TCP8.2 ein 2D Objekt bestehend aus 4 Liniensegmenten und 4 Bogensegmenten erstellt (und zu einem einzigen Objekt gruppiert).
Dann habe ich auf die Ansicht Isometrisch_SO umgeschaltet und das Werkzeug "normale Extrusion" ausgewählt. Aber ich kann mein 2D Objekt für die Extrusion nicht auswählen. Es ertönt immer diese Windows-Glocke die immer dann kommt wenn etwas nicht geht. Fang ist deaktiviert.
Kennt jemand die Lösung des Problems?
Coolmonkey
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anmerkung: Habe die Funktion "Polylinie verbinden" benutzt, danach hat es mit der Extrusion funktioniert.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolmonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Onlinehilfe -> Suchwort "Erstellen von Gruppen"
Das gruppieren von Objekten hält diese, wie der Name schon sagt, nur in einer Gruppe zusammen und hält die Zeichnung übersichtlicher usw.
Sie verbindet aber keine Linien oder Segmente zu einer geschlossenen Polylinie. Diese ist aber vorraussetzung für eine Extrusion.
Deshalb hat es auch erst nach Nutzung des Befehls (Polylinie verbinden) funktioniert.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
