Thema: Ansichtsfenster im Autocadformat (1363 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte zwecks weitergabe einer Zeichnung diese im DXF bzw. DWG Format speichern. Soweit kein Problem. Da es sich aber um eine Ansicht aus dem Papierbereich handelt habe ich darin verschiedenste Ansichtsfenster. Den Rahmen der Ansichtsfenster habe ich in den Eigenschaften ausgeblendet. Leider sind aber nach dem speichern im DXF/DWG Format diese immer wieder sichtbar. Wie kann das verhindert werden? Danke schon mal Hans Jörg
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Jun. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, damit das Ansichtsfenster im dxf oder dwg tatsächlich vom Linientyp $invisible ist, muss man das Ansichtsfenster vor dem Export auf einen unsichtbaren Layer legen. Nach dem Öffnen des dwg oder dxf sind dann nur noch die Inhalte des Ansichtsfensters sichtbar. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg! Nach der Umwandlung in DWG/DXF sind nach Öffnen in TC bei mir auch die umrahmten Fenster. Mit AutoCAD kann ich dass ja nicht ausprobieren, da ich das nicht habe! Ich habe jedoch eine Einstellung unter Eigenschaften gefunden, wo man die Umrahmung ausblenden kann. Bild anbei. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Wenn man in TC den Rahmen des Ansichtsfensters auf unsichtbar schaltet, dann wird dadurch nur der Linientyp auf $invisible gesetzt - so gesehen müsste das im Autocad auch funktionieren. Das Problem liegt aber darin, dass TC den eingestellten Linientyp des Ansichtsfensters nicht mit nach dwg oder dxf exportiert (auch nicht wenn man hier gestrichelte Linien o.ä. verwendet) - eigentlich ein Programmfehler. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
