  TurboCAD
  Teile werden im Rendermodus angezeigt obwohl ausgeblendet
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Teile werden im Rendermodus angezeigt obwohl ausgeblendet (615 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2005 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute ein Problem festgestellt welches ich bisher noch nicht hatte.
Habe in meiner Zeichnung ca. 15 Layer erstellt.
Einzelteile davon auf separate Layer gelegt. Zusammengebaute Komponenten ausdiesen Teilen dann z.B. auf einen Layer "Teil montiert" gelegt.
Das bedeutet das das Einzelteil auf einem Layer A und die zusammengebaute Komponenten in welcher das Teil verbaut ist auf Layer B liegt.
Im normalen Zeichenmodus habe ich einige Teile ausgeblendet.
Sobald ich das ganze aber rendere erscheint das Teil. Beim zurückschalten in die Ansicht wo gezeichnet wird ist das Teil wieder weg.
Im gerenderten Bild konnte ich das Teil auch nicht einfach makieren und löschen. Es ließ sich nicht makieren.
Kennt jemand dieses Problem ?
Darf man eigentlich Einzelteile auf einen Layer legen obwohl die später montierte Komponenten auf einen anderen Layer gelegt wird ?
Sind da Probleme bei TC 10.1 Pro bekannt ?
Hoffe jemand hat einen Tipp an was das liegen könnte.
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 19roomer68,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Nachdem alle Layer deaktiviert waren, lagen da noch einige Fragmente herum, die sich nicht aktivieren ließen. Erst nachdem alle Layer wieder sichtbar geschaltet wurden, konnte man darauf wieder zugreifen. Ich habe die Teile dann aktiviert und zunächst auf Layer 0 gepackt und anschließend dort hin, wo sie hin sollten. So klappte es.
Hans-Joachim
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Hansjoa,
werde es mal probieren.
Danke und Gruß
