  TurboCAD
  IGS Dateien
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  IGS Dateien (1568 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
roll.zip
Kann mir einer sagen ob sich die Datei in der Version 10 und 11 öffenen und bearbeiten läst.
Kann mir dann einer das ergeniss in version 8.2 Pro abspeichern
M.F.G. J.Fey
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Jun. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
RollformerV8.zip
Hallo J. Fey,
mit TC 10 Pro geöffnet und als TCV8 abgespeichert.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Jun. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Hast du das mit version 10 oder mit versio 11 gemacht
Und wenn du das mit version 11 gemacht wo kann ich dann die version 11 Pro in Deutsch bestellen
M.F.G. J.Fey
http://www.joergmfey.de/
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.,
wie ich schon schrieb mit der V10 Pro.
Die V11 Pro gibts bei IMSI oder bei uns in 2 bis 3 Wochen .
Mit der V11 ist das Rückspeichern auf die Version 8 und drunter direkt
nicht mehr möglich (zumindest im letzten Build der Betaversion)
Frank Sattler
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Das abspeichern auf version 8 ist dann auch nicht mehr nötig
ich werde dann auf version 11 updaten
Sag nur früh genug bescheid wann mann die Version bestellen kann
M.F.G. J.Fey
Ein treuer TurboCad anwender seit Version 4.0
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Jun. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Könnte ich dir noch ein paar IGS Dateien schicken damit ich bescheid weiß das mann die Dateien mit Versio 11 Pro ohne Probleme öffnen kann
Nur wenn ich gute ergebnisse habe kann ich meinen Chef überzeugen.
M.F.G. J.Fey
ego
Sehen Sie sich das Profil von ego an!   Senden Sie eine Private Message an ego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ego
erstellt am: 23. Jun. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
heute stand kurz mal die demoversion im netz. schätze morgen, bzw. so schnell wie möglich stellt IMSI die wieder online (haben die nämlich  auch schon beworben).
damit kannst du's nämlich selbst probieren ;-)
korrektur: ist heute schon wieder online ... http://www.imsi.de/catalog/free_trials.php?osCsid=e231c981dc82c48730d7ea66c59965a6
   LINK
[Diese Nachricht wurde von ego am 23. Jun. 2005 editiert.]
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Jun. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ego
Besten dank für den Tipp habe mir die demo hernutergeladen
und werde sie ausprobieren.
M.F.G. J.fey
