| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ansichtsfenster (1145 mal gelesen)
fi-team Mitglied Design-Engineer
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2005 TC 11 Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin erst seit kurzem TurboCAD-Anwender. Heute habe ich das Problem, dass ich im Papierbereich meine Ansichten nicht sehen kann. Nur wenn die Ansichtsfenster einen sichtbaren Rahmen haben, sind auch die Ansichten zu sehen. Schalte ich den Rahmen auf nicht sichtbar, sind auch die Ansichten nicht sichtbar. Was kann passiert sein? Wie kann ich das beheben? Geholfen habe ich mir erstmal, indem ich den sichtbaren Rahmen eine weiße Farbe gegeben habe. Aber das kann es doch wohl nicht sein. Bis gestern schien alles noch sooo normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo! Hast Du mal dem Ansichtsfenster einen festen Maßstab zugewiesen? Im Bild 2 siehst Du die Anwahl für ein Rahmenloses Ansichtsfenster. (Du hast schon im Modellbereich ein Ansichtsfenster erstellt und dann im Papierbereich eingefügt?) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, bis gestern bekam ich alle Zeichnungen ordnungsgemäß raus. Aber heute scheint der Wurm drin zu sein. Fenster im Modellbereich erstellt, im Papiebereich eingefügt, Einfügedialog geschlossen - Fenster nicht mehr sichtbar. Weder der Rahmen noch der Inhalt. Eigenschaften des Fensters aufgerufe, nicht sichtbaren Rahmen in sichtbar geändert - alles wieder da. Außer den Rahmen jetzt weiß zu machen, damit er auf dem Druck nicht erscheint, fällt mir beim besten Willen nichts mehr ein. Dir vielleicht? Danke Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Silvia! Sowas habe ich noch nicht gehabt. Auf die Schnelle fällt mir nur ein, alles kopieren und in eine neue Zeichnung einfügen. Wenn es nicht zu viel Arbeit macht. Vielleicht liegt´s auch an der Vorlage? Mit welcher Version arbeitest Du denn? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fi-team
Hallo Silvia! Freut mich, dass es funktioniert hat. In den Coputern und Programmen steckt man halt nicht drinnen und es kann ja so viele Möglichkeiten geben. Die Version 10 ist ja eh mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte schon ettliche Schwierigkeiten damit. Dass kannst Du auch in einigen Beiträgen von mir im Forum nachlesen! Zum Glück kommt ja nun die neue Version 11, die ich mir schon bestellt habe. Egentlich ist es ja eine Frechheit, kein Update heraus zubringen, um die Fehler auszumerzen, sondern dann gleich eine neue Version, die wieder 299.- Euro kostet. Hoffentlich sind dann da die ganzen Fehler abgestellt. Viele Grüße und noch frohes Schaffen: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
