  TurboCAD
  Bemaßung von 2D Zeichnung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßung von 2D Zeichnung (822 mal gelesen)
Eichner100
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Eichner100 an!   Senden Sie eine Private Message an Eichner100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eichner100
erstellt am: 04. Jun. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem, wenn ich etwas Orthogonal Bemaße hat der Text die gleiche Linienstärke wie die Bemaßungslinien kann mann das ändern und wie?!
MFG: Andreas
Projektleiter im Ladenbau (m/w/d)
Wir schätzen Individualität und sehen Vielfalt als Bereicherung. Den Ausgleich zwischen beruflichem und privatem Engagement verstehen wir als wichtigen Impulsgeber für Ideenreichtum und Zufriedenheit und als Basis für Spitzenleistungen. KRAMER Ladenbau steht für höchste Ansprüche in Qualität und Design. Mit innovativen Ladenbau-Konzepten geben wir jeder Idee das richtige Format. Hierfür brauchen wir engagierte und vorausschauende Teammitglieder....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eichner100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du kannst unter Eigenschaften der Bemaßung im Punkt "Stift"
die Linienstärke einstellen. Die Linienstärke der Schrift ist durch die
Größe bei Trutype Schriften fest vorgegeben. Wenn Du die auch ändern willst, mußt Du die Bemaßung explodieren und dann die Schrift in "Skallierbar" oder "Flexibel" ändern.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
