Thema: Wie Fass auf 2 Rollen ausrichten ? (1514 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss das auf dem Bild dargestellte Fass auf den beiden darunterliegenden Rollen ausrichten, so dass das Fass mit seinen Flanken genau zwischen den Rollen bzw. auf den Rollen aufliegt. Hat jemand einen Hinweis wie ich das Fass nun ausrichten kann ? Habe schon alles mögliche , mir im Moment bekannte versucht. Leider ohne Erfolg. Welche Funktion kann ich für sowas einsetzen. Hoffe auf eine Nachricht. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Frage: wird dein Fass gerade von einen der Rollen auf welchen es liegen sollte durchstochen und noch ´ne Frage, soll es so liegen wie jetzt,( mir kommt der Rollenabstand proportional zum Fass zu gross vor ) oder im rechten Winkel dazu? Ist das eigentlich das berühmte Fass auf welchem du den Deckel machen musstest? arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, ist richtig, das Fass wird gerade durchstochen, liegt also zu tief. Insgesamt sind es 3 Rollen. In der Mitte Antriebsrolle, rechts und links Laufrolle. So kann links und rechte ein Fass aufgelegt werden. Der Abstand der Rollen ist kleiner, dass Fass fällt also nicht nach unten durch. Das Fass soll so liegen wie auf dem Foto. Nicht gedreht. Nur will ich den Mantel des Fasses direkt auf den Rollenoberflächen ausrichten. Kann man sich vorstellen wie eine Rollenbahn der Radrennfahrer wenn die sich "warmfahren". Hinterad wäre demnach mein Fass welches auf den 2 Rollen läuft. Hoffe es gibt eine Lösung dafür. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 03. Jun. 2005 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Roomer! Du könntest z.B die Arbeitsebene senkrecht zu den Rollen und dem Fass legen und dann mit dem Werzeug `Kreis: Tangential zu Objekten´ einen Hilfskreis ähnlich einem Konstruktionkreis zwischen den entsprechenden Rollen mit dem Durchmesser des Fasses zeichnen. Von diesem Kreis kannst Du dann den Mittelpunkt als Fangpunkt für dein Fass übernehmen. Zuvor müsstest Du wahrscheinlich noch - damit das Werkzeug überhaupt funktioniert - zwei Hilfskreise auf der Arbeitebene zeichnen, die genau die Position und Grösse deiner Rollen-Querschnitte haben (und den eingangs erwähnten Hilfskreis dann mit deren Hilfe positionieren). Eine andere Möglichkeit - aber eine etwas ungenauere - wäre, die Arbeitebene ebenfalls senkrecht zu legen, eine Winkel-Konstruktionslinie durch die Qerschnittsmittelpunkte des Fasses und der ersten Rolle laufen zu lassen, den Bezugspunkt des Fasses an den Schnittpunkt von Konstruktionlinie und Querschnitt zu legen und das Ganze dann am Schnittpunkt der ersten Rolle und der Konstruktionslinie zu fangen. Wenn Du dann den Bezugspunkt des Fasses auf den Querschnittsmittelpunkt dieser ersten Rolle legst, kannst Du das Fass mit dem Auswahlwerkzeug soweit um die Achse der anliegenden, ersten Rolle drehen, bis es die zweite Rolle berührt. Gute Nacht debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Jun. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo, ich würde das Ganze mit einem Sketch aufbauen. D.h. eine Arbeitseben Quer zur Achsrichtung, dann in der "Planansicht" dieser Arbeitseben die 4 Kreise zeichnen und zueinander Ausrichten. Dann erst die ganzen Kreise Extrudieren und in die benötigte 3D form bringen. Diese Baugruppe kannst Du auch irgendwo in Deiner Zeichnung aufbauen und erst dann in den Rest der Baugruppe einfügen und z.B. am Antriebsrad der Antriebswalze ausrichten. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
