Thema: Zeichnung verändert sich wenn ich auf JPEG speichern will!? (1108 mal gelesen)
Eichner100 Mitglied Schreiner
Beiträge: 7 Registriert: 21.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hab ne DIN A1 Zeichnung mit TurboCAD 10.1.P. erstellt würde diese gerne jetzt von einem Copy shop ausdrucken lassen weil ich selber noch keinen Plotter habe. Die haben gesagt ich soll die Zeichnung als JPG Datei abspeichern , das hab ich auch gemacht jedoch verändert sich der datei inhalt jetzt sind es nicht mehr 55kb sondern nur noch 32kb und wenn man sie ausdruckt dann ist die zeichung unscharf und nicht in der richtigen größe dargestellt!!? Wenn ihr helfen könnt Antwortet bitte!! MFG: Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Mai. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichner100
Hallo, wenn Du bei "Speichern unter" unten auf "Einrichten" klickst, kannst Du verschiedene Optionen einstellen. U.a. auch die Auflösung bis 2000x2000 pixel. Das ist aber eigentlich nicht der richtige Weg zum Plotten, sondern vielmehr solltest Du Deine Zeichnung als *PLT speichern. Das ist das HPLT Format für Plotter, damit sollte auch Dein Copyshop was anfangen können. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins noch mal, hab jetzt die zeichung auf PLT gespeichert jedoch nachdem öffen in turbo CAD dieser Datei fehlen die Layer alles ist auf layer Null was soll ich machen??! Grüße andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichner100
Ist doch egal - ist ja nur für den Drucker gedacht. Zum arbeiten musst Du weiterhin das *tcw format benutzen. Ich habe z.B. den Druckertreiber meines Copyshops bei mir auf dem PC installiert. Dazu habe ich auch im Papierbereich ein Benutzerdefiniertes Blatt erstellt das die max. Maße des Plotters darstellt. Ich drucke dann den Inhalt des Papierbereiches in eine Datei. So hat dann der Drucker die Daten in seinem Originalformat. Schönen Abend ich geh jetzt Crossen Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guidobaumeler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eichner100
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
