  TurboCAD
  Turbocad Deluxe V10.1 lässt sich nicht mehr starten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbocad Deluxe V10.1 lässt sich nicht mehr starten (1788 mal gelesen)
matters
Geograf, Signaletiker
Sehen Sie sich das Profil von matters an!   Senden Sie eine Private Message an matters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matters
erstellt am: 29. Mai. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neustem, d.h. nach einem Compi-Absturz infolge Überhitzung des Prozessors mit anschliessendem aufwändigem herumdoktern, startet Turbocad Deluxe V10.1 nicht mehr. Auch nach mehrmaliger De- und Neuinstallation incl. Putzen der Registry, kommt beim Starten von Turbocad folgende Meldung:
"Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie REGEDIT zu benutzen."
Gleichzeitig öffnet sich das Fenster mit den zuletzt benutzten tcw-Dateien und das Programm hängt sich auf. Nachdem ich das dann mit dem Task-Manager abschiesse, öffnet sich erneut die Fehlermeldung von eben. Wenn ich auf deren "OK"-Button klicke, startet Turbocad, hängt sich dann aber sofort auf.
Wenn ich via Explorer auf eine bestehende tcw-Datei klicke, kommt die Fehlermeldung auch, nach dem Klick auf "OK" startet das Programm aber und lädt die entsprechende Datei. Und hängt sich nicht auf.
Für Lösungshinweise bin ich sehr dankbar.
Jörg Matter
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
schau Dir mal diesen Beitrag von Manfred Laufer
an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000605.shtml
Viel Grüße
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
matters
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Herzlichen Dank für deinen Hinweis. Ich habe das ganze Procedere nochmals durchgespielt, das von der Hotline vorgeschlagen worden war. Leider ohne Erfolg. Die Fehlermeldung erscheint trotzdem noch und das Programm hängt sich immer noch auf.
Jörg Matter
