Thema: Warum ist SAT-File nach Änderung nicht zu rendern ? (1000 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir die gezeigte Führung als SAT File aus dem Netz gezogen. Brauche jedoch die auf dem Bild dargestellte Spindel in der Mitte nicht und würde diese gerne löschen. Habe daher das Teil makiert und dann explodiert. Den Befehl explodieren muss ich zweimal machen um das darunter angezeigte Bild zu erhalten. Nun kann ich jede einzelne Linie anklicken und auch entfernen. Leider lässt sich das Teil nach dem makieren dann nicht rendern. Der Schlitten auf der Führung geht einwandfrei da ich diesen auch nicht explodiert habe. Wenn ich das Teil makiert habe und unter Eigenschaften 3D nachschaue ist das Teil weder ein Volumen noch Flächenmodell. Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft? Habe übringens das Sat-File auch schon direkt unter TCW-Endung abgespeichert. Geht auch nicht. Fall jemand mal probieren will, habe das SAT-File als ZIP angehängt. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
die frage hat du dir doch selbst schon beantwortet. auszug aus der TC-hilfe: ... Im Rendermodus werden alle 3D-Objekte schattiert oder zumindest ohne verborgene Linien dargestellt. Ein Rendern auf höherer Ebene ermöglicht sogar das Erkennen von Materialien und Texturen und bietet eine realitätsgetreue Ansicht der tatsächlichen äußeren Gestalt des Modells. ... das stichwort ist hier: 3D-OBJEKT explodier das ding 1x, und du hast statt einem volumenkörper eine oberflächenobjekt --> kann gerendert werden, da es ein 3D-objekt ist
explodier das ding 2x, und du hast die einzelnen bestandteile --> kann NICHT gerendert werden, da KEIN 3D-objekt mehr ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ego, danke zunächst für den Hinweis. Problem ist aber dass bei einmaligen Explodieren ich die Spindel in der Mitte nicht löschen kann. Und das ist ja mein angestrebtes Ziel. Oder konntest Du die Spindel löschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 26. Mai. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer, dann wird das Teil wohl aus einer booleschen Vereinigung entstanden sein. Wenn du nur die mittlere Spindel entfernen willst, musst du das Teil entweder schneiden oder du versuchst mal mit der Facettenbearbeitung die überflüssigen Flächen zu löschen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus spp, alles klar, mit Facetten bearbeiten habe ich die Spindel weg bekommen. 1a Tipp ....... Was versteht Du unter dem Objekt schneiden ? Wie hätte ich die Spindel noch entfernen können ? Danke und Gruß
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo Roomer, Sebastian meint sicher mit Boolscher Diffeenz rausschneiden. Übrigens ist es imer sinnvoll den SAT-File erstmal unter TC-Format zu speichern und dann an der Datei rumzubasteln. Das SAT-Format stellt 3D-Körper programmintern anders dar als das TC-Format Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, hallo spp, wie soll ich den mit bool differenz oder querschnitt die Spindel entfernen. Die Spindel ist in dem Verbund mit den Führungen etc. enthalten, kann also garnicht alleine makiert werden. Wenn ich differenz wähle, dann wähle ich den ersten Block an. Dabei wird dann aber natürlich auch die Spindel makiert weil diese ja Bestandteil des ganzen ist. Also kann mir nicht vorstellen wie der von Euch gemachte Vorschlag auf dieses Objekt anzuwenden ist. Habe ich da was übersehen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo roomer, vermutlich ist es so gemeint. An der Stelle, an welcher sich die Spindel befindet machst du einen Zylinder mit gleichem Durchmesser und Länge wie die Spindel und schneidest damit mit Bool´scher Differenz die Spindel raus. Gruss arom [Diese Nachricht wurde von arom am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
