Thema: 3d add (735 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! habe probleme mit 3D Addition: wenn ich 2 teile miteinander verbinde (die genau zusammenpassen), dann ist nach der Addition immer eine Linie zusehen (wo je ein Körper endet). Ich habe probiert als TC Surface bzw. als solid zu addieren, immer das selbe ergebnis. Komischerweise funktioniert es manchmal, aber eben nur manchmal. Gibt es keinen Befehl bzw. Trick, um das Ergebnis der Addition zu "glätten" oder so?! mfG freddy PS:jpg-File als Anlage ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Mai. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Frits Mitglied Rentner
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2005 TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Zitat: Original erstellt von Flash600: Hi! habe probleme mit 3D Addition: wenn ich 2 teile miteinander verbinde (die genau zusammenpassen),... mfG freddy
Hallo Freddy, Das vorletzte ist manchmal die Ursache deines Problem. Du solltest ganz genau auf das Raster arbeiten, beim Orginal und bei deine Zufügung. Und wenn es trotzdem denn noch nicht klappt, bleibt nur ein ganz neu Stück zu zeichnen.(Geht oft schneller und ohne Ärger ) Ich hatte leider schon mehrere Male die selbe Erfahrungen. mfg Frits ------------------ Mit TEE fahrt man immer erster Klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das Problem: es ist ganz genau zusammen! Folgendes: ich habe z.B. ein Profil mit 2000mm das an den enden irgendein kompliziertes teil hat und will dies auf 1500mm kürzen, also schneide ich das teil in der mitte auseinander und schiebe es um 500mm zusammen, dann will ich den ADD-Befehl einsetzen und der läuft zu 50% immer schief. Ich habe probiert das Teil in eine neue Zeichnung zu kopieren, TC neu starten, manchmal hat dies funktioniert, aber eben nur manchmal.. ..bin mit der 10.5 überhaupt nicht zufrieden.. freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 25. Mai. 2005 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy, ich kenn diese störenden Linien nach der 3D-Vereinigung eigentlich nur wenn einer oder beide Körper als ACIS-Surface erzeugt wurden (passiert z.B. wenn die Polylinie bei der Extrusion nicht richtig geschlossen war). Das Problem lässt sich dann aber eigentlich beheben, indem man die Körper in ACIS-Solids umwandelt. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
