Thema: Wie zeichne ich eine Kappe, Spitze? (2258 mal gelesen)
Frits Mitglied Rentner
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2005 TurboCad 8.1 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie zeichne ich eine Kappe? In meinem Fall handelt es sich um die Kappe von einen Modell-lokomotive. Die Form ist zwar rund aber kein Kreis oder Eklipse. Und auch rund in drei Richtunge. mfg Frits
------------------ Mit TEE fahrt man immer erster Klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frits
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frits
Hallo Frits, es war wichtig, da ich nicht gewusst habe was bei einer Lokomotive eine Kappe ist. Also, die Kappe machst du so: -Du zeichnest den halben Querschnitt der Kappe mit dem entsprechenden Werkzeug, entweder Polylinie, wenns genau sein soll oder Bezierkurve. -Dann Rotationswerkzeug. -Dann bestimmst du mit dem Anfang und Endpunkt der Kurve, die am besten senkrecht auf eine Linie liegen sollten, die Rotationsachse. -Dann wählst du die Kurve als Rotationsform. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, Ja, wenn es so einfach wäre, hatte ich meine Frage nicht stellen müssen. Ich werde das Problem ein wenig besser aus ein ander setzen. Vielleicht kennst du den Lok: BR221 (V200) In Aufsicht sehe ich eine halbe Ellipse.(Lange Achse ist am Lokboden, kurze Achse ist Mitte Stirnseite) In Seiteansicht sehe ich eine viertel Ellipse.(rechter obenteil der Ellipse, kurze Achse ist am Lokboden, an gleiche Position als den lange Achse der Ellipse in Aufsicht) Also rotation geht nicht weil es keine Rotationachse gibt. Ich hoffe das du mich verstehst, weil nicht gewöhnt bin auf Deutsch zu schreiben über CAD Sachen. Grüße aus Holland. Frits ------------------ Mit TEE fahrt man immer erster Klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frits
Hallo Frits, es gibt 2 Möglichkeiten diese Form zu zeichnen. 1. mit dem Tool...Bearbeiten-Facettenverformung - Bis Punkt verformen 2. Einfügen - 3D Objekt - Erhebung Gruss arom P.S.: Dachte ursprünglich du meinst eine Dampflokomotive, denn die haben ja einen runden Kessel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arom: Hallo Frits,es gibt 2 Möglichkeiten diese Form zu zeichnen. 1. mit dem Tool...Bearbeiten-Facettenverformung - Bis Punkt verformen 2. Einfügen - 3D Objekt - Erhebung Gruss arom
Arom, Meinst du mit 1. Tool "Edge blending"? Dann bekomm ich nur ein kreisformige Ecke, kein Ellipse. Mit deinem 2e Tool meinst du, denke ich, "Normal extrude", aber denn wird nur den Grundform hoch gezogen. Das ist ja eine Ellipse, aber das verängert sich nicht. Die Seitenansicht bleibt denn gerade und es sollte gebogen sein. Zuerst habe ich versucht etwas zu erreichen mit dem Mesh (gitter) tool. Das war aber sehr schwierig und ich brauchte viele Hilflinien und Maße. Ich habe in ein Tutorial hier ins Forum die Rekonstruktion eines Motorboot von Werner Gatzweiler gelesen. Heute mittag habe ich wieder versucht eine Lösung heraus zu kriegen und zwar mit dem "Loft" Tool. Das sieht bisher gut aus. Durch ein Startprofil, enige Zwischenprofile und ein Endeprofil zu zeichnen und in verschiedene Arbeitfläche auf zu stellen und zu "Loften" bekomm ich etwas das als meine gewunste Stirnseite aussieht. Jetzt noch mal mit den richtige Masse eingeben und denn gehts los. Trotzdem bedanke ich mich bei dir für deine Hilfe. Wie heiszt auf Deutsch das Werkstück was ich zeichne möchte? Tschüs Frits ------------------ Mit TEE fahrt man immer erster Klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frits
Hallo Frits, zu 1. meinte ich Folgendes: Facet Deform Available in TurboCAD Professional only These functions enable you to change the shape of a surface or solid face by applying a uniform pressure, or by specifying deformation points and constraints. Facet Deform works only with ACIS solids and surface. It does not work on TurboCAD surface objects - objects that have TC Surface selected in the 3D page of the Properties. See 3D Properties. Warning: Facet Deform causes the edited object to be deleted from the Part Tree. See Part Tree. zu 2: Das Erhebungstool ist das Lofttool. Da dein TC eine englische Variante zu sein scheint, möchte ich dich noch auf ein englischsprachiges Forum hinweisen. http://www.imsisoft.com/support/forums.asp arom [Diese Nachricht wurde von arom am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arom, Meine TurboCad version ist tatsächlich eine Englische Version. Das Facet verformen Tool kenne ich nicht. Was die Name betrifft, wie gesagt, ich bin Niederländer und mein Wörterbuch weiszt leider nichts von CAD Ausdrucke. Aber mit einer wenig Geduld verstehe ich alles. mfg Frits ------------------ Mit TEE fahrt man immer erster Klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
