Thema: Wysiwyg bei TurboCAD Pro 10.1 (805 mal gelesen)
Klaus Ramelow Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2005
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ärgerlich, dass die Positionierung von Texten in einer Zeichnung nur bei einer Vergrößerung von mehr als 200 % einigermaßen korrekt wird. Auch ein mehrzeiliger Text wird in der Zeichnung stets anders als im Eingabefeld dargestellt. Ist hier eine Verbesserung durch die Version 11 zu erwarten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Ramelow
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank arom - leider habe ich das Problem unvollständig beschrieben: Der in die Zeichnung eingefügte Text wandert, je nach Vergrößerungs- Faktor sehr stark. Die gewünschte Position ist in der Regel bei der Vergrößerung 200 % oder größer zu erreichen, aber auch erst nach einem Probe-Ausdruck sicher zu erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Ramelow
Hallo Klaus, kann es sein das Du den Text im Modellbereich einfügst und von dort aus auch Deine Ausdrucke erstellst? Wenn ja dann würde ich dich bitten dich im Zusammenhang mit den Themen "Modellbereich u. Papierbereich" in der Onlinehilfe zu beschäftigen. Es gibt nämlich eine genau einzuhaltende Vorgehensweise in TurboCad was die Beschriftung und den Ausdruck von Zeichnungen angeht. Darüber wurde auch hier im Forum schon oft geschrieben, einfach mal die Suchfunktion benutzen. Oder liege ich jetzt mit meiner Vermutung falsch? dann musst Du dein Problem noch etwas näher beschreiben. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Ramelow
Hallo Klaus, bei den Text Eigenschaften kann man auch den Modus einstellen. Unter Skallierbar und Flexibel ist die Einpassung und Positionierung von Schrift wesentlich günstiger. Flexibel wandelt die TrueType-Schrift in Vectorisierte Lininiengruppen um, die wie Polylinien behandelt werden, d.h. die auch in 3D-Objekte durch Höhenzuweisung umgewandelt werden können. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
