| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Gerendertes drucken bei 10.1 Prof. (661 mal gelesen)
Owen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 22.05.2005
erstellt am: 22. Mai. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal meine Kurzvorstellung. Ich heiße Owen, bin 42 Jahre alt. Arbeite als Techn. Zeichner im Flugzeugbau. TurboCad verwende ich nur Privat, in der Firma arbeiten wir mit Autocad, Cadam Catia Drafting. So und nun zu meinem Problem. Wenn ich gerendertes Drucken will, so kommt im Modellbereich bei mir nur noch das Drahtmodell, und im Papierbereich nichts außer einem schwarzen Balken auf dem Papier an. Konvertiere ich die Datei nach DWG, um sie in Turbocad 7.1 Prof. einzulesen, klappt das gerenderte drucken. Ich drucke auf einem Minolta QMS Pagepro 1250E Laserdrucker, im Windows Mode. Der kann auch Postscript habe das von TurboCad aus aber noch nicht versucht. Habe in anderen Bereichen diese Forums was von diesen Druckstilen gelesen. Hängt das damit zusammen? Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Owen
Hallo Owen, ganz verstehe ich leider dein Problem nicht. Mit welcher Version erstellst Du die Zeichnungen und hast die Probleme beim Ausdruck? Evtl. musst Du dein Ansichtsfenster im Papierbereich anklicken und im Menü Eigenschaften den gewünschten Rendermodus einstellen. Dann sollte es funktionieren. Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, ich hatte vergessen zu erwähnen, das ich jetzt die Version 10.1 Prof. habe. Mit der hatte ich bis vor einer Stunde die Probleme. Dann habe ich einen Doppelklick in das Ansichtsfenster des Papierbereichs gemacht, ganz in Gedanken (ich war noch bei Autocad in der Firma), und dann habe ich gemerkt, das da ein schönes Fenster aufging, indem ich einstellen konnte was und wie er den Inhalt des Ansichtsfensters denn nun druckt. Also ein Fall von Dummheit bei mir gewesen. Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
