Thema: arbeitsebene (2998 mal gelesen)
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 22. Mai. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab´ mir vor ein paar Wochen Turbocad 10 Pro angeschafft. Kenn mich mittlerweile auch ganz gut damit aus, (1) hab´nur ein paar Probleme mit der Arbeitsebene. Warum verstellt sich das Ding immer von selber? Dadurch zeichne ich dann wieder nicht mehr auf der Ebene, sondern irgendwo im Raum. Wie kann ich die Arbeitsebene fixiren, ohne immer wieder zu überprüfen, wo ich gerade zeichne? Wenn ich im "Grundriss" arbeite habe ich immer das Problem, das die Bauteile sich beim verschieben auch in der Z-Achse verstellen. Kann man das nicht irgendwie unterbinden, vielleicht durch einen Short-Cut? (2) sonst bin ich ganz zufrieden mit Turbocad, finde das Programm auch ganz interessant in Zusammenhang mit Floorplan. Würde Floorplan gerne für einen Grobentwurf verwenden und dan auch TC weiterarbeiten. Dafür würde ich gerne die Floorplan Bibliotheken ergänzen. Gibt es eine Möglichkeit des Exports von TC auf Floorplan3d? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo Pebe! Kann es sein, dass Du als Auswahlmodus `2D´ aktiviert hast ? Dann springt die Arbeitebene in der Z-Achse auf die Position des Bezugspunktes der Auswahl. Abhilfe: `3D-Modus´ aktivieren und evtl. `Sicherer BKS-Modus´ damit Du bei vorhandenen 2D-Objekten nicht die Krise kriegst... Einschränkung: ich arbeite mit TC8.2pro und weiss nicht (mehr), ob es in der Nachfolgeversion genauso läuft. Viele Grüsse debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
1. die arbeitsebene läßt sich, soweit ich weiß, nicht fixieren. wenn du in 2D arbeitest, wird immer die gleiche arbeitsebene verwendet (XY-eben des aktuellen BKS). wenn du in 3D arbeitest, kann sich die arbeitsebene bspw. durch auswahl von objekten ändern. du kannst arbeitsebenen aber unter einem beliebigen namen speichern und wieder aufrufen. arbeitsbereich > arbeitsebene > benannte arbeitsebene ... ODER ansicht > design-director-palette wenn du bei der arbeit den designdirector offen läßt, kannst du durch einfachen doppelklick wieder auf deine gewünschte arbeitsebene springen, sollte sich diese verschieben. 2. es gibt nur den importfilter für BMF/FP3-dateien und den floorplan print space maker zur konvertierung von FP-dateien in TC, leider keinen exportfilter. in der neuen floorplan v.9 können DXF-dateien importiert werden, jedoch dann von floorplan nur als "pausvorlage" verwendet werden. ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 22. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo Pebe, der Import in Floorplan funktioniert über das 3ds-Format in das Du ja aus Turbocad speichern kannst. Wir haben im vergangenen Jahr ca 400 neue Symbole, die jetzt in Floorplan enthalten sind, mit Turbocad 10 Pro für die deutsche Version angepaßt. Das funktioniert einwandfrei. Da es in Floorplan nicht möglich ist die importierten Teile noch zu verändern , sollte man jedochmit einem einfachen Modell den erforderlichen Maßstab ermitteln. Übrigens kann man auch die Symbole von Floorplan in Turbocad verwenden. Viele Grüße Frank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dankeschön für die vielen Antworten. zu (1) bin mittlerweile auf eine andere Lösung gekommen. Beim Arbeiten in Ansichten/Grundriss den Fang grundsätzlich ausschalten, geometrische Hilfslinien (GEO) einschalten. -dann kann man exakt arbeiten, ohne daß sich das Objekt in der Tiefe ändert. -allerdings hab ich immer noch das Problem, das sich manchmal die Arbeitsebene dreht- also nach dem angeklickten Objekt ausrichtet- wenn ich das noch in den Griff bekäme... zu (2) Vielen Dank speziell an Satti, werde das ´mal ausprobieren - Floorplan -import über 3DS (so ganz am Rande:ich arbeite übrigens auch im Messebau) (3) zuhause will ich Turbocad und Floorplan aber hauptsächlich für (Innen-)Architektur verwenden. Hab mir deswegen auch das Wandwerkzeug von TC sehr genau angesehen. Was mir daran nicht gefällt: Das ich für jede Wandbreite, für jede Türhöhe eine neue Türe zeichen muß, die alte nicht einfach verziehen kann. Ist da Abhilfe auf der CAD-Symbols CD von IMSI? (4) Beruflich arbeite ich mit Microstation. Bis jetzt geht mir nur eine Sache wirklich ab: das Zaunwerkzeug. Hir wird durch eine Polilinie ein Bereich definiert, der anschließend verschoben werden kann. Linien, Flächen die auch ausserhalb des Zaunes liegen werden entsprechend gedehnt. Ein solches Tool habe ich bis jetzt nicht gefunden, kennt jemand soetwas in TC? Vielen Dank, schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo pebe, mit ... Ansicht - Kamera - Plan - Durch Arbeitsebene ... kannst du immer lotrecht auf die aktuelle Arbeitsebene schauen. Ich habe mir das Tool in das Arbeitsebenenmenü integriert. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo Pebe, Zu 1) Du kannst Dir die Arbeitsebene durch ein rotes Rechteck anzeigen lassen. Ohne Fang zu arbeiten wäre ja sträflich. Das sich bei Dir die Arbeitebene willkürlich verschiebt, nuß Du noch woanders einen Bdienfehler machen zu 3) Die CADSymbols beinhalten zwar einige Architekturelemente, ob Deine Tür dabei ist, ist schwierig zu sagen. Du kannst aber den Block mit der Tür kopieren (mit neuem Namen) und die Kopie in Der Blockinhaltsbearbeitung (IB) verändern. Außerdem kannst Du ja mal bei Deinen Türenlieferanten z.B. ZEG nachfragen ab Sie 3D-Modelle ihrer Produkte haben. Messebausystem-Hersteller und Maschinenelemente-Hersteller bieten das ihren Kunden. zu 4) Diese Funktion gibt es in der 10 noch nicht. In der V11 gibt es für den reinen 2D-Bereich zukünftig Zwangsbedingungen mit denen in etwa eine solche Funktion ausgeführt werden kann. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
Hallo arom, du hast geschrieben: Hallo pebe, mit ... Ansicht - Kamera - Plan - Durch Arbeitsebene ... kannst du immer lotrecht auf die aktuelle Arbeitsebene schauen. Ich habe mir das Tool in das Arbeitsebenenmenü integriert. Wie bekomme ich diesen Befehl in das Arbeitsebenenmenü bzw. auf meine Zeichenfläche.
Brauche es auch des öfteren und ist immer lästig die Menüleiste zu bemühen. Gruß
erstellt am: 25. Mai. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pebe
