  TurboCAD
  Liniengruppe einstellung 0,5 bei neuen Layer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Liniengruppe einstellung 0,5 bei neuen Layer (1474 mal gelesen)
foxi12
Technicher Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von foxi12 an!   Senden Sie eine Private Message an foxi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foxi12
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne Frage! Um eine ISO – Zeichnung zu erstellen brauche ich eine Linienbreite von 0,35mm für Maß- und Toleranzangaben usw. Wie kann ich bei einen neuen Layer die Linienbreite 0,35mm der Liniengruppe 0.5 bei TurboCAD Deluxe V.10.1 in der Spalte Breite eingeben. Leider stehen dort nur einige Linienbreite zu Auswahl und ich hab schon versucht diese manuell einzugeben, ohne Erfolg.
Schau
Joachim
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foxi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
ich habe zwar nicht die eleganteste Lösung, aber folgendes geht:
Alle gewünschten Linien in einen Layer oder eine spezzielle Farbe.
Dann alle Linien auswählen (Auswahl nach Layer oder Farbe).
Auswahl-Palette öffnen Zahlenwert unter >>Stift >>Linienbreite ändern
durch direkte Eingabe.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
foxi12
Technicher Zeichner
erstellt am: 21. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
tja, besser als garnicks, Danke für den Tip.
Schau
Joachim
