Thema: Warum stürzt TC immer hier ab ? (2038 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will gerade eine Spirale von einem Oberflächen zu einen Volumenmodell "umformatieren". Wenn ich unter Eigenschaften 3D Volumenkörper anklicke, fängt der Rechner an zu rechnen. Nach ca. 3 Min. ist dann der Vorgang fertig. Jedoch stürzt TC dann immer ab. Ob steht "Keine Rückmeldung". Im Fenster selbst steht beenden oder Abrechen. Bei Beenden schließt das Programm. An was kann denn das liegen ? Habe TC und den Rechner auch neu gestartet. Geht trotzdem nicht. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ted Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hoi 19roomer68 Haben gleiches Problem gehabt. Die Abhilfe bei uns lief wie folgt über die Bühne: Surfe zu IMSI -> Download und Patches -> Wähle den Patch "Turbo CAD 10 Deluxe". (Wir kümmerten uns nicht darum ob Pro oder Deluxe) -> Runterladen -> Entzippen und installieren lassen bei ausgeschaltetem Viren - Pgm. -> Neustart. Seither haben wir Ruhe. Empfehle allerdings einen Systemprüfpunkt zu erstellen und einen Back, was man ja immer tun sollte. Selbst in Europa tauchen manchmal Elefanten im Porzellanladen auf! Vier Erfolg Ted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ted Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi 19roomer68 Das tut mir aber Leid. Wir hatten vor ca. 2 Monaten die Aktion durchgeführt und Erfolg gehabt, mit dem Pgm. gearbeitet bis zum 15. Dies. Seit her lassen wir das Pgm. auf den Rechner "Hocken", weil wir mit einem anderen CAD arbeiten. Ev. lässt sich der Fehler Deinerseits finden und beheben. Viel Erfolg Ted. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debebaboil Mitglied Taxifahrer
Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 1024 MB Geforce FX-5200<P>TC 8.2 pro
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Roomer ! Wieviele Facetten hat denn deine Spirale eigentlich? Jenseits der 100.000. kann es schon mal eine ganze ganze Weile dauern, bis TC fertig ist. Schalte mal den Task-Manager ein und beobachte die CPU-Auslastung und den Verlauf der Auslagerungsdatei. Wenn erstere hoch ist und die Auslagerungsdatei ziemlich anschwillt weisst Du zumindest, dass dein Prozessor noch zu tun hat. Wenn Du zu `Anwendungen´ wechselst wird dort höchstwahrscheinlich `Keine Rückmeldung´ stehen aber das ist halt die Ansicht von Windows und heisst nicht, dass TC abgestürzt ist. Bei bestimmten Aufgaben (z.B Raytracing grosser Dateien) wird TC zu einem Ressourcen-Fresser, dem zahlreiche Prozesse (Virenwächter, Tastatur-Interrupts etc.)zum Opfer fallen. Je nach Windows-Einstellung werden grosse Teile des Betriebssystems ausgelagert, so dass der Computer auf einen Abbruch des aktuellen Tasks im Taskmanager bzw. mit `Escape´ manchmal erst nach 1 Minute reagiert. Ausserdem sollten bei solchen Aktionen nicht mehrere Programme laufen bzw. in TC mehrere Zeichnungen geöffnet sein. Ich rede hier zwar von meinen Erfahrungen mit TC 8.2pro aber ich habe auch ganz kurz mal mit TC10 gearbeitet und musste feststellen, dass die Probleme ähnliche waren und meine Dateien aus TC8 so fehlerhaft gerendert wurden, dass ich bei der älteren Version geblieben bin. Bei der Gelegenheit sei auch noch erwähnt, dass Du beim späteren Rendern deiner mittlererweile offenbar recht umfangreichen Dateien in folgender Hinsicht vorsichtig sein solltest. Feinrendern mehrmals hintereinander (z.B nach Veränderung der Luminanz-,Material- oder Rendereinstellungen) OHNE zwischendrin in den Bearbeitungsmodus gewechselt zu haben führt bei grossen Dateien sowohl bei TC8 als auch bei TC10 oft zum Absturz. Da ich diesen Effekt auf verschiedenen Computern mit unterschiedlichen Windows-Versionen immer wieder erlebt habe und man mir bei IMSI nur Antworten geben konnte, die einem Achselzucken gleichkamen oder überhaupt nichts mit der Problemstellung zu tun hatten, lebe ich jetzt damit, dass TC eben -wie viele andere Programme auch- nicht perfekt ist. Und richte mich bei der Arbeit danach. Für dich könnte es heissen, dass Du die Parameter des Spiral-Tools leichter verdaulich einstellen musst, um die spätere Umwandlung in ein ACIS-Objekt zu ermöglichen oder dass Du die Spirale in Teilstücken erstellen solltest.Aber vielleicht gibt´s ja noch ein paar erhellende Beiträge hierzu von den PC/TC-`Internisten´, die da ein paar Tricks und Kniffe kennen.... Viele Grüsse debebaboil
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus debebaboil, die Spirale wurde mit 999 Wiedeholungen erstellt, damit sie von aussen auch schön glatt ist. Ist schon lästig die lange Wartezeit. Mit der Rotationfunktion bekomme ich keine schöne Spirale hin. Die ist von vorne gesehen nicht zylindrisch und verjüngt sich ein wenig. Obwohl der Rotationspfad absolut senkrecht verläuft. Mal sehen was noch geht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hi Roomer! Wenn Du eine Spirale mit 999 Wiederholungen anlegst, dann hat sie ca. 120.000 Facetten. Wenn Du dieses Oberflächenobjekt in einen ACIS-Volumenkörper umwandeln willst, so wird dein Rechner ca. 2 Stunden dafür benötigen. Halte dir vor Augen, dass es so ist, als wenn Du 20.000 Quader in der Zeichnung hättest, die Du alle in einem Rutsch konvertieren willst. Wir fahren hier ja alle einen gut ausgestatteten Mittelklasse-Wagen aber wenn man mit dem zu viele Elefanten auf ein Mal transportieren will, dann zieht er halt nicht mehr richtig.... Ich denke aber, dass es für dein Problem dennoch eine Lösung gibt. Zunächst: Wenn sich deine Spirale -sofern korrekt mittels Rotation erstellt- verjüngen sollte überprüfe, ob die perspektivische Ansicht aktiviert ist, denn dann wäre es völlig normal. Wenn Du das Gefühl haben solltest, dass sich die Spirale nach hinten (in den Raum hinein) verbreitern sollte, so kann das auf einer optischen Täuschung beruhen. Aus Erfahrung weiss unser Gehirn, dass sich weiter entfernte Teile eines langen Körpers verjüngen müssten. Da sie es bei deaktivierter perspektivischer Ansicht jedoch nicht tun erscheinen sie uns unnatürlich dick bzw. breit. Falls das bei Dir der Fall sein sollte, probierst Du es nochmal mit dem Werkzeug `Rotation´ wie folgt: In den ACIS-Einstellungen aktivierst Du den Modus `Fein´ (bei TC8: Optionen/Zeichnung einrichten/ACIS) Beim Wekzeug `Rotation´ aktivierst Du im Kontextmenü unter `3D´ den Modus `Volumenmodell´. Wenn Du jetzt deine Spirale erstellst, sollte die Darstellung deutlich feiner sein, ohne den ressourcenfressenden Umweg über das Spiraltool und die Umwandlung in einen Volumenkörper. Kleinere Abschnitte, bei denen sich der Radius der Windung ändert kannst Du ja nach wie vor mit dem Spiral-Tool erstellen und dann umwandeln und anhängen. Viele Grüsse debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) als Assistenz der Bauleitung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Assistenz, Sekretariat |
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 21. Mai. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
vielleicht noch ne info zu diesem patch: in der deluxe-version gab es einige probs beim aufrufen der eigenschaften von 3d-objekten, sprich programmabsturz. in der pro-version ist alles ok, wahrscheinlich dadurch bedingt, dass hier 3D-objekte standardmäßig als volumenkörpermodell dargestellt werden. der patch ist NUR für die deluxe-version, denn NUR in dieser version taucht der fehler auf. die installation des patches auf eine pro-version endet automatisch mit der von 19roomer68 beschriebenen fehlermeldung. ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
