Thema: Raster (1461 mal gelesen)
Heinrich Lotz Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 04.02.2004 Windows xp
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mir laufen plötzlich die Rasterlinien auf meiner Zeichnung und auch die eigentliche Zeichnung um ca. 5° schief. Kann mir bitte jemand helfen? Benutze XP Prof. und TC 7,1 Standard. Danke für Antwort, Günter. ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 19roomer68, Habe die Zeichnung in zwei Ebenen erstellt. In beiden Ebenen laufen die Rasterlienien schief. Eine Änderung konnte ich nicht erreichen. Wer kann mir noch einen Tipp geben? Gruß, Günter. ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 20. Mai. 2005 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
ego Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 21. Mai. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich Lotz
das raster liegt immer auf der aktuellen arbeitsebene. über "arbeitsbereich > arbeitsebene anzeigen" kannst du diese sichtbar machen. über "arbeitsbereich > arbeitsebene > ... kannst du diese neu ausrichten. sobald die arbeitsebene nicht mehr "schief" ist, ist es das raster auch nicht mehr. ------------------ LINK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, es hat geklappt, die Linien laufen wieder wie früher. Inzwischen hatte ich mir geholfen, indem ich eine neue Datei einrichtete und die Zeichnung in die neue Datei kopierte. Vielen Dank, auch an alle Helfenden. Günter ------------------ Lz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
