  TurboCAD
  3D Veränderung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Veränderung (769 mal gelesen)
moose
Sehen Sie sich das Profil von moose an!   Senden Sie eine Private Message an moose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moose
Turbocad 10,1 Pro Windows 98 und XP Pro
erstellt am: 11. Mai. 2005 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wie kann ich das machen?
Ich habe ein 3D, C Trägerprofil von 7,5 m länge, dass ich an den Enden
auf der Längr von 1 und 2 m verjüngen muss.
Wie schaffe ich das?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moose,
verstehe deine Frage nicht ganz.
Musst du das c-profil auf einer Seite 1-meter vom Ende verjüngen und auf der anderen Seiten 2-meter vom Ende?
Musst du das Profil insgesamt verjüngen?
arom
moose
erstellt am: 11. Mai. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Profil als 2D schnell gezeichnet.
Ist so verständlich was ich meine?
Boe.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 11. Mai. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moose 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng mal die *tcw Datei dran damit man die Maße hat,
dann kann ich es Dir zeichnen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 14. Mai. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moose 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das Profil "Abschneiden" mit dem Befehl ÄNDERN - 3D BOOLSCHE OPERATIOEN - 3D QUERSCHSCHNIT oder STRG ALT L
Du mußt allerdings voerher dafür sorgen das du entsprechende Fangpunkte hast um die Schnittebene richtig festzulegen. Evtl. vorher eine Hilfslinie einzeichnen die auf der Schnittebene liegt.
Viel Spaß beim probieren
Gruß Martin
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moose 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie mein Vorredner schon angedeutet.
3D Querschnitt durch 2 Punkte und im Kontextmenü, geschnittenes Teil löschen.
Auf dem Bild nur eine Seite abgeschnitten.
