muss an einen Auslaufstutzen (Rohr mit 57 mm Durchmesser)im unteren Bereich ein Rundgewinde anbringen. Das Gewinde muss nicht allzu exakt sein. Will hier halt nur das Gewinde sichtbar machen da dies in "natura" auch da ist.
Der unteren zylindrische Bereich des Rohres sind ca. 14 mm hoch. In diesem Bereich soll das Gewinde sein.
Habe nun schon versucht über das Spiral-Tool dieses Gewinde zu zeichnen.
Hierzu habe ich im unteren Bereich einen Kreis auf den Umriss des Zylinders gezeichnet und diesen Kreis um 90° gedreht.
Spiraltool angeworfen und den Kreis ca. 6 Windungen, Versatz 14 mm nach oben laufen lassen.
Der Kreis steht nun natürlich etwas oberhalb und unterhalb über die 14 mm hinaus, da der Bezugspunkt ja in der Mitte des Kreises liegt.
Hat jemand eine Idee wie man so ein Gewinde noch zeichnen kann ?
Kontur soll erkennbar sein und dass das Gewinde eine Steigung aufweist.
Hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben.
Edit:
Hab mal noch schnell ein Bild meiner Lösung angehängt. Einfach Spirale um den Stutzen gelegt. Die Spirale ist eine TC Oberfläche. 3D Vereinigung fordert ein Volumenmodell. Beim Umwandeln stürzt jedesmal die Kiste ab :-(
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 10. Mai. 2005 editiert.]
