Thema: eDrawing (1059 mal gelesen)
joe.man1 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 13.03.2005
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt sich jemand von Euch mit eDrawing aus. Gibt es eine möglichkeit mein Modell in eDrawing zu Importieren oder mit eDrawing zu öffnen. Kenne es von Solid Works und es ist eine schöne möglichkeit sein Modell dem Kunden zu Präsentieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
joe.man1 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der DWF-Viewer taugt nichts, habe es heute mal ausprobiert. Ich kenne eDrawing, damit kann man die Zeichnungen drehen, bemaßen, schneiden und z.B. als exe-Datei speichern und dem Kunden schicken. Er öffnet dann die Datei und kann sich alles am Rechner anschauen und Notizen einfügen und dann Drucken oder per e-mail weiterschicken. Leider funktioniert es bei TC nicht. Habe schon alle möglichen Formate probiert. Wäre schön wenn es so einen Viewer auch für TC geben würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo, ein sehr primitiver Viewer befindet sich im Programmverzeichnis von Turbocad. Nennt sich TCView.exe Das eDrawing mit TC nicht funktioniert kann ich mir garnicht vorstellen, schließlich lassen sich mit TC einwandfreie DWG bzw. DXF Dateien erstellen. Vielleicht muss man nur beim speichern als DWG/DXF mal verschiedene Versionen ausprobieren (R12,R14...) ? Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
