Thema: Rohrbögen (5387 mal gelesen)
joe.man1 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 13.03.2005
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum sind die Rohrbögen in Turbocad 10 nicht durchgehend gezeichnet, ich habe immer Striche in den Bögen. Mache ich irgend etwas falsch? Diese Bögen sind mit der Rohrfunktion gezeichnet. joe.man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo Joe.Man, das ist eine gebräuchliche Darstellungsform für Bögen in CAD-Systemen. Auch bei AutoCAD werden gebogene Rohre so dargestellt. Damit soll der räumliche Eindruck von Rohrbögen unterstützt werden. Ausschalten kann man diese Linien leider auch nicht. PS: Hat das Verkleinern der Datei-Größe durch Strukturierung mit Blöcken geklappt ? Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joe.man1 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo Joe.Man, diese Teilung der Bögen entsteht, weil TC die 3D-Polylinien beim Abrunden in Segmente aufteilt. Bei zweidimensionalen Rohrstrecken kann man sich helfen indem man die Rohre mittels Pfadextrusion aus einem Kreis und einer 2D-Polylinie erstellt. Ähnlich kann man auch für dreidimensionale Rohrstrecken verfahren, aber hier wird es etwas aufwändiger: - 3D Polylinie erstellen und Ecken abrunden - entstandenen Linienzug explodieren - für jedes einzelne Segment Pfadextrusion mit Kreisprofil ausführen Bei manchen R/d-Verhältnissen kommt es aber zu Ungenauigkeiten am Übergang zwischen Bogen und Rohr. Meistens konnte ich damit aber ganz gute Ergebnisse erzielen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joe.man1 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 29. Apr. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo joe.man, wenn du die Extrudition über....Einfügen - 3dObjekt - Normale Extrudition - Extrudition entlang Pfad machst...., bzw die entsprechende Schaltfläche im 3D-Popup drückst hast du dieses Problem nicht, den es entsteht ein acis-solid, welches bei Einstellung -Verdeckte Kanten- so gezeichnet wird, wie du es wahrscheinlich willst. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo zusammen, warum funktioniert der von Arom beschriebene Weg nicht ? Ich hätte das genauso gemacht. Hier mal probehalber so ein Rohr, man muss nur alles abschließend in einen Volumenkörper umwandel. Ich würde mir verschiedene Rohrstücke und Bögen vorfertigen und als eigene Symbole in der Symbolpalette ablegen. Dann kann man genau wie im Legobaukasten seine Leitungen aufbauen und mit Boolschen Vereinigungen "verschweisen". Oder hab ich jetzt was ganz falsch verstanden? Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Hallo Hans Jörg, natürlich geht dieser Weg auch. Es ging aber in der Frage nicht darum, andere Varianten aufzuzeigen, sondern nur darum, das bei Rohrbögen in der Darstellung "Verborgene Linie" entweder Segmentlinien oder wie bei Dir auch die Begrenzungslinien des Bogens dargestellt werden. Joe.man möchte diese Linien unsichtbar haben. Ein Rohr ohne Segment- oder Begrenzungslinien ließe sich zwar mit "Erhebung" erstellen (Polylinie zeichnen, Abrunden, Querschnitt zeichnen, Profil entlang Pfad mit vielen Stützstellen und dann Erhebung), aber für die Verrohrung von den oben gezeigten Anlagen ist das einfach nicht effektif genug. Viele Grüße Frank ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
joe.man1 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die normale Art die Rohrbögen zu erstellen /3D Polilinie-abrunden und Rohr erzeugen ist gut, schnell und effektiv. Funktioniert bei mir immer Problemlos, aber mir gefallen halt die Striche in den Bögen nicht. Ich hatte gehofft das es mit dem gleichen Aufwand auch ohne Striche geht. Andere CAD-Programme können das und man erkennt klar das es Rohre sind. Solange das mein einziges Problem ist, bin ich aber mit TC voll zufrieden. joe.man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joe.man1
Also so sieht es jetzt mit und ohne Bogenlinien aus, für mich nicht mehr als Rohr zu erkennen. Also weniger Linien machen keinen Sinn. Bei der Funktion "Normale Extrudition - Extrudition entlang Pfad " müssen eben nicht!! viele Stützstellen eingezeichnet werden. Es geht genauso einfach wie mit der Rohrfunktion. Es muss lediglich das Rohrprofil als Kreis zusätzlich eingefügt werden. Bei meinem Beispiel habe ich den Pfad an dem endlang extrudiert wird, nicht als 3D Polylinie erstellt, sondern vielmehr als 2D Objekt und dann erst im Raum positioniert. hans jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joe.man1 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
